  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное из бесперебойника арс 500 (как из бес-ка сделать зарядное?)
Сб, 05.11.2011, 17:22 | Сообщение # 11
nikitkas032
  Постов: 5  Offline ОК
Quote (skateman)
со второго листа схемы выпаиваешь R34 и R33, и затвор полевика цепляешь к +5V через резистор 10 кОм.
я тут поглядел на схему если пропустить всё напрямую то акумулятор нужно будет отключать в ручную, cry а хотелось бы чтобы автомат срабатывал.
если не прав поясните принцип работы ЗУ после переделки пожалуйста cry
Отредактировал nikitkas032 - Сб, 05.11.2011, 17:26
Сб, 05.11.2011, 22:22 | Сообщение # 12
skateman
  Постов: 4441  Offline Друзья
Насколько я понимаю включение и отключение заряда АКБ идет через контакт charger_enable в схеме инвертора (лист 4), который подключен к контроллеру U1 (лист 1).
Чтобы быть уверенным возьми мультиметр и померяй уровень напряжения на выводе 4 контроллера U1 (по идее должен иметь контакт с R34) при работе от АКБ и при работе от сети (при работе от сети напряжение почти 5V, при работе от АКБ - 0) - это пока только домыслы, за истину не принимай.
Вс, 06.11.2011, 09:12 | Сообщение # 13
феска
  Постов: 483  Offline Друзья
nikitkas032, чесно скажу если и получится идея то больше 12 а/ч аккумуляторов зарядить врятли что получится слишком малый ток зарядки и узел соответственно расчитан на малый ток зарядки акам от автомобиля вообще не будет заряжаться, самое простое, собрать тиристорную зарядку
Вс, 06.11.2011, 10:50 | Сообщение # 14
Bor
  Постов: 765  Offline Друзья
Автомобильный заряжать то он заряжает, только долго. И если аккум новый то сначала надо от нормальной зарядки пнуть его. И еще один момент аккум должен работать только с этим упсом, т.е. зарядил снял и попользовал его на стороне, такое может не пройти, зяряжатся не будет. Так как сам упс сажает его до того уровня с которого сможет поднять. Данный упс с авто аккумом используется у нас для аварийного питания цифровой атс, результаты положительные.
  • Страница 2 из 2
