Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
Сб, 22.11.2014, 15:21 | Сообщение # 31
пивной
  Постов: 8   ОК
Цитата Бухарь ()
Сделал зеркально под ЛУТ.
booze
Сб, 22.11.2014, 15:54 | Сообщение # 32
biryuk
  Постов: 16   ОК
v_aist_, нет не кальциевый, свинцово-кислотный. залит электролит
Сб, 22.11.2014, 17:09 | Сообщение # 33
v_aist_
  Постов: 712   Х
biryuk, подключи его на зарядку и измерь напряжение на клеммах при зарядке.
Добавлено (22.11.2014, 18:09)
Марка какая аккума?
Сб, 22.11.2014, 17:25 | Сообщение # 34
  Постов: 8246   Модератор
Проверить резисторы R6-R7 . Переключатель режимов стоит правильно? Может он стоит в положении дозаряд?
Сб, 22.11.2014, 17:56 | Сообщение # 35
biryuk
  Постов: 16   ОК
напряжение на клеммах 13.2в, резисторы R6-R7 проверил рабочее, переключатель режимов стоит автомат.
Сб, 22.11.2014, 17:59 | Сообщение # 36
Какое напряжение на 7 и 14 выводах микросхем?
Сб, 22.11.2014, 18:03 | Сообщение # 37
Замкнуть накоротко еммитер с колектором транзистора КТ361 ( по схеме VT2). При этом устройство должно выдать максимально возможный ток зарядки. Отпишитесь о результатах, будем дальше разбираться.
Сб, 22.11.2014, 19:38 | Сообщение # 38
biryuk
  Постов: 16   ОК
замкнул ток заряда остался на 2А, а вот с выводами 7-14 на микросхемах сложней я не знаю где они
Добавлено (22.11.2014, 19:38)
марка аккумулятора аком стандарт 55Ач 12В
Добавлено (22.11.2014, 20:38)
на 7 выводе микросхемы 0 на 14 7.5В
Сб, 22.11.2014, 20:16 | Сообщение # 39
Так, все остальное уже не важно. Если замкнул и ток не поднялся, значит вариантов всего 3, если отбросить, что диоды ФД3 и 4 ты проверял и тиристоры ставил новые. Первое, это обрыв одной полуобмотки в трансформаторе. Второе, это врет амперметр ( может товарищ подпалил его).
Третье, это твой аккумулятор просто больше не берет тока. Возьми, подключи вместо акумулятора какую нибудь нагрузку, что бы проверить, вытянет ли зарядка больше 2А. Желательно паралельно подключить еще один контрольный амперметр, чтоб проверить работу штатного.
Сб, 22.11.2014, 20:39 | Сообщение # 40
v_aist_
  Постов: 712   Х
Почитай в тырнете про аккумуляторы, ты удивишься, какое разнообразие у стандартных аккумуляторов...
