Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство Radiotehnika RRR (доработка для зарядки аккумуляторов типа "Крона")
Пн, 29.07.2013, 18:39 | Сообщение # 1
Babay
  Постов: 951  Offline Друзья
Появилась необходимость в мобильном ЗУ для аккумуляторов типа "Крона". Есть вот такая зарядка и желание приспособить её (возможно с доработкой).
С трансформаторными ЗУ всё ясно (в инете инфы полно) - для заряда аккумулятора, что на фото, нужно на выходе зарядки иметь напряжение 12-13 вольт и ток 25mA (10% от ёмкости), а вот какое напряжение и ток должны быть у данного и подобных ЗУ как-то нигде прочитать не получилось.
ЗУ конечно старенькое, но компактное и может работать как от 220V, так и от 127V,
тоесть можно пользоваться и в ж.д поездах.
Пн, 29.07.2013, 19:17 | Сообщение # 2
Babay
ear, значение тока те же 10% от ёмкости аккумулятора, что и для трансформаторных ЗУ ???
Напряжение померяю, надо полагать оно на выходе постоянное?
Ср, 31.07.2013, 10:01 | Сообщение # 3
Babay
ear, при сетевом напряжении 220V на выходе зарядки оказалось
205V и ток 11mA. Ток подниму, а вот не великовато ли напряжение?
Детали проверил - все исправные.
Ср, 31.07.2013, 10:05 | Сообщение # 4
  Постов: 12100  Offline
Всё нормально. Напряжение автоматически просядет при подключении Кроны. Но будет ещё лучше, если на выход повесить ограничительный стабилитрон (Д814Д и похожие).
Ср, 31.07.2013, 12:12 | Сообщение # 5
Babay
Maestro, понял, стаб поставлю. Так же намерен заменить диоды Д7Б на 1N4003 или 04, кондеры поставить плёночные К73-17 на 600 вольт, резисторы двухватные.
ear, "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи!" smile
Ср, 31.07.2013, 12:17 | Сообщение # 6
  Постов: 9018  Offline Модератор
Babay, Привет smile .Акум заряжается током а не напряжением.Поэтому все равно сколько вольт на выходе.Главное чтоб ток был 10% от емкости.Хотя эта зарядка стремная.Можно легко перезарядить акум.
Пн, 19.08.2013, 18:43 | Сообщение # 7
Babay
Ксюня, я так же Вас приветствую smile , я сегодня резко поумнею!
Зарядка со знаком качества, производитель легендарный (СССР) - эх любим мы поругивать свою Историю biggrin , впрочем я её "тюнингую", счас дождусь прихода "просветления" и "засучу рукава"... только бы корпус не расплавился.
Добавлено (19.08.2013, 18:43)
Всё точно, подал на зарядку 220V, на выходе мультик показывает 206V постоянки, а как подключил аккум типа "Крона" напряжение просело до 8 вольт wacko
Ну прям "очевидное -невероятное"...
Отредактировал Babay - Пн, 19.08.2013, 18:44
Вт, 20.08.2013, 03:34 | Сообщение # 8
sterc
  Постов: 667  Offline Друзья
Babay, собирал похожее устройство, только для фонарика. схемка посложнее чем у тебя - стабилизатор тока заряда с индикацией, отключение заряда (по напряжению на акб - перезарядить не возможно).
Вт, 20.08.2013, 17:54 | Сообщение # 9
Babay
sterc, видел твою схему - питание 15 вольт. Если питаешь от сети, то что добавил?
А фонарь вышел солидным, я бы даже сказал "навороченным".
Вт, 20.08.2013, 18:23 | Сообщение # 10
sterc
Babay, просто через гасяший конденсатор, потом выпрямитель с фильтром питания. параллельно конденсатору фильтра стабилитрон на 15в (кс515, 518). примерная схема сетевого выпрямителя смотри из приложенной схемы.
