Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Пуско-зарядное устройство и его схема (помогите найти схему.)
Ср, 04.12.2013, 18:18 | Сообщение # 1
igor88
  Постов: 2  Offline ОК
Доброго времени суток! Ребят, нужна ваша помощь. Мне даром досталось зарядное устройство, точнее пуско-зарядное устройство. Но беда в том, что никакой технической документации с ним не было. Теперь возникает вопрос, а работает ли оно по своему назначению. Никаких регулировочных винтов и выключателей нет. Так же нет и встроенных приборов для определения тока зарядки. Есть выключатель напряжения и три лампы (сеть, заряд, пуск). Пробовал включать на зарядку, через 20 часов загорелся индикатор "заряд", но никакого кипения электролита не происходило. Может оно быть полностью автоматическим??? И как это проверить? Или где можно найти какую либо документацию на него? Вся надежда на вас. Фото прилагаю...
Ср, 04.12.2013, 19:01 | Сообщение # 2
  Постов: 12097  Offline
Нужно фото самой платы, и повыше качества, чтоб детали было видно. Мультиметр есть? Померяй выходное напряжение, ток при подключении АКБ...
Ср, 04.12.2013, 23:21 | Сообщение # 3
igor88
Мультиметр есть. Ситуация такая... При подключении АКБ он показывает 12,6В. Если зарядник включить без АКБ, то показывает 0В. Если снять крокодилы с АКБ и тут же померить, то напряжение начинает постепенно падать, но не сразу на 0. А как померить ток при подключении АКБ??? Мультиметром тоже можно???
Чт, 05.12.2013, 00:13 | Сообщение # 4
Может подключить последовательно аккумулятору амперметр?
Чт, 05.12.2013, 00:16 | Сообщение # 5
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
Цитата ear ()
подключить параллельно аккумулятора амперметр,
Параллельно?
Чт, 05.12.2013, 08:55 | Сообщение # 6
fraer
  Постов: 889  Offline Друзья
igor88, ты не написал сколько без зарядника на акб? в тебя и так на акомуляторе должно быть 12.6в, а ты пишеш што при подключеной зарядке на акомуляторе 12.6 а по идеи должно быть 14.6 если зарядка робочая.
Чт, 05.12.2013, 22:46 | Сообщение # 7
v_aist_
Цитата ear ()
Ну...... закрутился
Бывает... biggrin
