Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Тиристорное зарядное устройство своими руками
Сб, 18.01.2014, 22:23 | Сообщение # 1
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
Как-то возникла потребность в ЗУ для различных батарей и аккумуляторов. Где-то в сети встретилась схема зарядного устройства с плавной регулировкой тока заряда на одновибраторе и тиристоре. схема приглянулась тем, что у меня как-раз были все детали и корпус хороший от блока СЦС. Недулго думая я распотрошил до конца блок СЦС отчистив печатку для нового монтажа. Была вытравлена плата, на которой размещен селектор фазы, БП его и выходной каскад управления тиристором.
Была так же изготовлена передняя панель, на которй размещен амперметр с пределом измерений до 4а, два винтовых зажима, выключатель питания и потенциометр регулировки скважности, ручка которого выточена на токарном станке из Д16Т В принципе то совсем не критично, ручку можно содрать с чего угодно biggrin
О деталях схемы: трансформатор снят из какого-то DVD, в котором был УНЧ на 5 каналов из 5тдашек. Тиристор можно применить любой доступный, микросхему NE555 заменить разве что сборкой из логики(**смех злого тролля**) потенциометр, возможно, придется подбирать, ибо фаза может проскочить на более поздний период поделив частоту отпирающего импульса на 2. Схему желательно настраивать с осциллографом(без него у меня нечего бы не вышло).
Фото процесса изготовления:
Сб, 18.01.2014, 22:27 | Сообщение # 2
bvz
Осциллограма с нагрузки(коллекторный двигатель):
с тиристора:
Схема:
Отредактировал bvz - Сб, 18.01.2014, 23:34
Вс, 19.01.2014, 11:50 | Сообщение # 3
  Постов: 12106  Offline
Что-то очень похожее делал, только не на тиристоре, а транзисторе в управлении. Работало нормально - но транз сильно грелся... Зарядный ток какой, до 4 ампер?
П.С. В чём рисуешь такие красивые схемы? :)
Вс, 19.01.2014, 16:39 | Сообщение # 4
bvz
Maestro, зарядный ток в реале поднимается до 8а, но транс уже греться начинает. транзистор в силовую категорически не подходит. тиристор у меня практически не греется.
рисую в паинте.
П.С. подкол зачтен lol
Вс, 19.01.2014, 16:55 | Сообщение # 5
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
bvz, напряжение на вторичке какое? И терморезистор на радиатор куда ставить? К диодам или к тиристору? Я так понимаю, при нагреве он понижает зарядный ток? И R5 что регулирует?
Отредактировал v_aist_ - Вс, 19.01.2014, 16:56
Вс, 19.01.2014, 17:25 | Сообщение # 6
bvz
Напряжение на вторичке 13+13в.
А вообще, его рассчитать можно. Для этого нужно знать какой самый большой аккум потребно заряжать. У Меня,например, рассчитано до 12в.
На схеме как-бы написано куда его поставить.
Да, он понижает ток заряда при увеличении температуры ключевого элемента.
Спротивление в цепи 2ноги регулирует амплитуду синхронизирующего импульса( генератору нужно же от чего-то отталкиваться)
Сопротивление в цепи 5ноги регулирует предел зарядного тока.
Сопротивление в цепи 6 ноги является основным регулятором тока заряда АКБ.
Вс, 19.01.2014, 19:36 | Сообщение # 7
v_aist_
bvz, спасибо!
