Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Вт, 21.04.2015, 20:51 | Сообщение # 91
Nick-p
  Постов: 5   ОК
Собрал схему с регулировкой зарядного тока.Работает нормально.Ток плавно регулируется и в процессе зарядки стабилен.Напряжение на аккумуляторе постепенно растёт и при подходе к верхнему установленному значению напряжения ток начинает уменьшаться,причём процесс уменьшения тока довольно длительный.Хотелось бы знать,это правильно или нет?
Вт, 21.04.2015, 20:59 | Сообщение # 92
  Постов: 6050   Модератор
Правильно. Дальше все зависит от аккумулятора. По мере зарядки его внутреннее сопротивление увеличивается и ток падает.
Вт, 21.04.2015, 21:17 | Сообщение # 93
Nick-p
  Постов: 5   ОК
Спасибо за оперативный ответ.Как я понимаю вот эта длительность уменьшения тока зависит от состояния самого аккумулятора и в конце концов ток достигает нулевого значения,только с одним это занимает больше времени,с другим меньше?
Вт, 21.04.2015, 21:35 | Сообщение # 94
Nick-p, В общем все правильно. Вот только ток не достигает нулевого значения. В акумуляторе емкостью 60 А.Ч он будет держаться примерно на уровне 0.5 А
Ср, 22.04.2015, 07:27 | Сообщение # 95
Nick-p
  Постов: 5   ОК
Подключал разные аккумуляторы.В одних ток длительно держал 1А,в других доходил до 50мА.Я думаю это зависит от состояния самого аккумулятора.Верхнее значение напряжения 14,7v,уменьшение тока начинается где-то с 14,5v.Как правильно определить конец зарядки?(Измерение проводилось на клеммах аккумулятора,не учитывалось падение на шунте)
Ср, 22.04.2015, 07:36 | Сообщение # 96
regionmx
  Постов: 1   ОК
Подскажите, где можно посмотреть схемку?
Ср, 22.04.2015, 09:52 | Сообщение # 97
Nick-p
  Постов: 5   ОК
На 4 странице
Ср, 27.05.2015, 17:44 | Сообщение # 98
elmir1
  Постов: 2   ОК
Где могу скачать печатки? Лайот скачал, в справке о программе нет ничего.
smile Нашел, ( не я один такой ).
Скачиваем архив см. стр1., открываем в лайот 6, появиться только плата сетевого фильтра.
Удаляем, плату сетевого фильтра, автоматически открывается "Основная плата". happy Вот так то.
Пт, 05.06.2015, 20:53 | Сообщение # 99
zaa-1978
  Постов: 147   ОК
elmir1, а не проще посмотреть в нижней левой части. и найти там две страници; основная и фильтр))) и не нада удалять))
Сб, 06.06.2015, 11:18 | Сообщение # 100
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Цитата elmir1 ()
Удаляем, плату сетевого фильтра, автоматически открывается "Основная плата". Вот так то.
Радикально biggrin
