Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Пт, 07.02.2014, 10:25 | Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата AlenLegion ()
Сам Блок питания твоя схема или был взял другой автор
Это стандартная схема комповского БП ATX. Силовая часть - это классика , а ШИМ можно включить как угодно , в любом исполнении. Статей по вариантам включения ШИМ сотни , описаны как в инете так и в журналах . Моя здесь только печатка. Авторов данной зарядки с десяток smile
Вот тоже самое только с регулировкой зарядного тока .
Файлы: 2846210.gif(112.8 Kb) · 2381496.rar(164.7 Kb) · 3058217.jpg(155.7 Kb)
Пн, 10.02.2014, 01:38 | Сообщение # 32
AlenLegion
  Постов: 18   ОК
nickolay78, Круто.
Я собран и тест, пригорело сборка диод подключил лампа 12В 100Вт, понял что лампа холодная нитка сопротивление очень низкие, диод не выдержит. R33 установлю надо, у меня резистор нет. поеду за радиодетали.
Сб, 15.02.2014, 23:23 | Сообщение # 33
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
можно поставить VD15 от блока питания которая идет на 5вольтовую цепь,там мосфетовский спарник стоит.Что за сопротивления на шиме номиналом 000
Добавлено (16.02.2014, 00:23)
я так понял это перемычки.
Ср, 19.02.2014, 20:11 | Сообщение # 34
rudolfik
  Постов: 2   ОК
как настроить без осцилографа?
Вт, 25.02.2014, 21:51 | Сообщение # 35
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
дайте свежую прошивку к вольтамперметр
http://ur5kby.at.ua/publ....-1-0-62
Вс, 02.03.2014, 00:31 | Сообщение # 36
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
почему ни фото ни схема ,несоответствуют печатке.
Вс, 02.03.2014, 12:13 | Сообщение # 37
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Все там соответствует.
Вс, 02.03.2014, 14:48 | Сообщение # 38
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
посмотри вторую печатку,и фото.
Вс, 02.03.2014, 16:41 | Сообщение # 39
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ты будешь по фото плату собирать?? Печатка на фото не сколько отличается, добавлено питание для вентилятора. Качай архив, там все соответствует.
Ср, 05.03.2014, 21:25 | Сообщение # 40
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
николай по второй схеме печатной платы зарядного немогу понять что за конденсатор с номиналом 100мкф на плате зг. перед 1 и 16 ногой микрухи.по схеме должен вроде должен вроде 0.1мкф.
