Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Ср, 05.03.2014, 21:31 | Сообщение # 41
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата igor_tj21 ()
по схеме должен вроде должен вроде 0.1мкф.
Ну так и ставь по схеме, в чем проблемы?? В следующий раз платы буду давать не подписанными вовсе.
Тупо копировать устройство нельзя , надо иметь представления о том что собирается. Здесь даже логически подумать, какие нафиг 100 микрофарад могут быть между выводом ОС и компаратором.
Чт, 06.03.2014, 12:17 | Сообщение # 42
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
Если неможешь нормально,ответить то тогда вообще не отвечай если тебе трудно ответить.Я не спец в радиоэлектронике вот и спрашиваю.Не все такие гуру как ты.
Чт, 06.03.2014, 12:35 | Сообщение # 43
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Для начинающих есть другие схемы
Файлы: 7982419.png(13.8 Kb) · 0096719.jpg(61.9 Kb)
Сб, 15.03.2014, 13:58 | Сообщение # 44
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
Да мне надо импульсное для зарядки гелевого акаму.Вот мне и посоветовали вашу зарядку.
Добавлено (15.03.2014, 14:58)
какие спарки диодов можно поставить на выходе.
Сб, 15.03.2014, 14:32 | Сообщение # 45
Pritorius
  Постов: 14   ОК
СОбрал, при подключении АКБ реле срабатует. На входе "силового транса" есть синус с обрезанными вершинами. На ключах (транзисторах ) есть генерация ШИМ. На выходе транса нет ничего относительно косы.
Сб, 15.03.2014, 23:38 | Сообщение # 46
igor_tj21
  Постов: 23   ОК
Николай что лутше поставить D4515 или 13009,и подойдет ли диод шотки SB3045ST
Добавлено (16.03.2014, 00:38)
Сегодня доделал плату,но почемуто ни чего незаработало.В чем проблема,кто подскажет.
Чт, 20.03.2014, 00:04 | Сообщение # 47
Pritorius
  Постов: 14   ОК
На выходе ШИМ меандрб на ключах меандрб на входе "силового"транса синусоида с обрезаными вершинами - заряд не идет ( Подскажите где копать ? все собрано по Вашей схеме до единой детальки=(
Вт, 01.04.2014, 20:36 | Сообщение # 48
Арси
  Постов: 218   Друзья
Посмотреть бы осцилограмы рабочие автора. первый пуск тоже не удался.
Добавлено (01.04.2014, 21:36)
Pritorius, транс новерно не правильно по вторичке комутирован
Ср, 02.04.2014, 10:41 | Сообщение # 49
N-удалён
  Постов: 2270   Х
При сборке обращайте внимание на ТГР , в каждом БП он разный.
Ср, 02.04.2014, 17:55 | Сообщение # 50
Арси
  Постов: 218   Друзья
Тоже самое у меня не хочет запускаться
