Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Ср, 02.04.2014, 18:50 | Сообщение # 51
  Постов: 6050   Модератор
Не подключая 220, запитать микросхему от отдельного 12-20 вольтового источника. Проверить есть ли прямоугольные импульсы на базах С945. Проверить форму импульсов на колекторах С945. Скажите результат, напишу что делать дальше.
Ср, 02.04.2014, 18:55 | Сообщение # 52
Арси
  Постов: 218   Друзья
Прямоугольные импульсы есть на базах
Ср, 02.04.2014, 19:13 | Сообщение # 53
Арси
  Постов: 218   Друзья
Это база эмитер силового транзистора Осцилка не моя но такая же как на картинке
Добавлено (02.04.2014, 20:13)
На обоих одинаковая
Файлы: 4475283.jpg(30.8 Kb)
Ср, 02.04.2014, 19:13 | Сообщение # 54
Арси, Интересует форма на колекторах С945. По ней можно судить о правильности включения ТГР. Форма должна быть примерно такая
Если иголки нет, то вообще хорошо будет.
Файлы: 1839998.jpg(11.7 Kb)
Ср, 02.04.2014, 19:19 | Сообщение # 55
Твои осцылограмы с силовых транзисторов почти нормальные, должны работать.
Пт, 11.04.2014, 21:56 | Сообщение # 56
Pritorius
  Постов: 14   ОК
Запустил! У меня другой "силовой" транс. Необходимо снимать напряжение с противоположных крайних выводов (т.е. зеркально). Все работает. Спс.
Сб, 12.04.2014, 16:14 | Сообщение # 57
rudolfik
  Постов: 2   ОК
Pritorius померь пожалуйста напряжение на выводах транса к анодам диода шотки
Сб, 12.04.2014, 16:22 | Сообщение # 58
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Мерить надо осцылом или вольтметром переменнного тока способным измерять напряжения высокой частоты, показание китайского мультиметра ни чего не дадут,да и за чем там мерить что то ?? Что оно даст ??
Пн, 18.08.2014, 03:38 | Сообщение # 59
Npbl
  Постов: 7   ОК
А мне схема что-то не очень понравилась, я вот решил свою сделать, создал прошивку, взял энкодер от старой мышки и вроди всё путём, правда на больших токах ещё н епроверял но на токе в 1ампер на выходной полевик даже радиатор не нужен.
Файлы: 11111111111.bmp(703.7 Kb)
Вт, 09.09.2014, 20:14 | Сообщение # 60
shyrikbass
  Постов: 7   ОК
как без осцилографа настроить? запустил, в холостом режиме этим подстроечником изменяется напряжение от 14 до 22в, срыва генерации не происходит, подскажите как его настроить
