Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
Ср, 21.01.2015, 19:33 | Сообщение # 81
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Сергей-78, ок спасибо
Вс, 01.02.2015, 14:06 | Сообщение # 82
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите сделал эту схемку лампочка не тухнет чуть спиралька горит хочу поставить эту схемку на трансформатор и сделать авто зарядное подключил напряжение на минимум остаётся 4 вольта в место резистора R5 подключил переменник и все равно не добился нужного результата подскажите что делать
Файлы: 7377175.gif(10.0 Kb)
Вт, 17.02.2015, 10:45 | Сообщение # 83
Djey
  Постов: 3   ОК
Спасибо автору отлично работает запустилось с первого раза
Ср, 18.02.2015, 10:17 | Сообщение # 84
motopsih
  Постов: 18   ОК
Драствуйте собрал и я данный блок питания роботой по радывал при нагрузки 5ампер просадка всего 0.5вольта!Подскажите по току защиты,как ее правельно выставить,шунтом ведь точьно не выставить,если поставить R34 подстроечный а R36 подобрать,и как правельно она должна работать?за рание спасибо
Сб, 21.02.2015, 15:57 | Сообщение # 85
Nick-p
  Постов: 5   ОК
Эта схема со стабилизацией тока или нет?
Чт, 26.02.2015, 04:25 | Сообщение # 86
Alexsey
  Постов: 6   ОК
Будьте добры в нормальном виде скиньте формат печатной платы и прошивку тоже
Чт, 26.02.2015, 13:53 | Сообщение # 87
motopsih
  Постов: 18   ОК
В каком это нормальном виде?она и так в нормальном lay формате!
Сб, 28.02.2015, 11:15 | Сообщение # 88
lecompt1221
  Постов: 5   Х
А это устройство действительно безопасно?
Ср, 11.03.2015, 11:35 | Сообщение # 89
motopsih
  Постов: 18   ОК
в каком смысле безопасна.любые электро приборы опасны при не правильном использовании
Добавлено (11.03.2015, 12:35)
Драствуйте подскажите как себя ведет блок при кз у меня нихром(шунт)нагреваеться до красна.за ответы благодарю!
Вт, 31.03.2015, 06:40 | Сообщение # 90
shyrikbass
  Постов: 7   ОК
при кз защитное реле отпускает якорь изза нехватки напряжения и тока, разомкнув цепь нагрузки
Добавлено (31.03.2015, 07:04)
конечно безопасно, если внимательно посмотришь схему, то поймешь и увидишь гальваническую развязку от сети 220в, если бы внимательно читал в описании схемы, то неспрашивал бы. Это слегка переделанная стандартная схема от компьютерного бп формата АТ
Добавлено (31.03.2015, 07:07)
ДА, выше порогового значения никогда не превысит ток
Добавлено (31.03.2015, 07:31)
ограничение тока зависит от шунта 0.22 ом, по умолчанию это примерно 5-6А или меньше, проверить или настроить можно с помощью автомобильных ламп 50вт, вначале с помощью внешнего источника запускается зарядник, далее к нему потключается одна лампа, смотрим на амперметр и вольтметр, если напряжение сильно просело и ток меньше 4.5а, то ограничение тока выше чем ток потребления лампы и в данный момент его видно на амперметре, если же просадки напряжения непроизошло и ток равен или чуть больше 4.5А, то ограничения тока непроисходит либо он ниже, в таком случае работает стабилизация напряжения, и при потключении мощных нагрузок оно неснижается, а должно
Добавлено (31.03.2015, 07:40)
в твоем случае неработает ограничение по току, внимательно осмотри плату на наличие ошибок, проверь транзистор в цепи ограничителя, он у тебя работает как обычный блок питания, и если ты его потключишь к сильно разряженному акб, то зарядник сгорит от перегрузки. нагрузи его лампой на 100вт\12в, если будет гореть в полный накал и ток 9-10А то точно неработает ограничение, в идеале при попытке потключить такую лампу, зарядник отключается
