Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » СКАТ-1200Д (Нет зарядного напряжения)
СКАТ-1200Д
Пт, 14.02.2014, 15:37 | Сообщение # 1
k-63203
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отремонтировать блок питания СКАТ-1200Д мод.9 в пластиковом корпусе с двумя светодиодами? На нем мигает красный светодиод 1 раз в секунду. Я сдуру аккумулятор заменил на новый, но тем не менее красный светодиод продолжает мигать. При отключении 220В прибор не переходит на аккумулятор а сразу тухнет весь. Более того при соединенных клеммах к аккумулятору нету зарядного напряжения обычно это 13,8 вольт, а показывает напряжение аккумулятора = 12,8В. Если отсоединить аккумулятор то на клеммах зарядки показывает 8,2В. На выходных клеммах для нагрузки исправно выдает (при наличии 220В) 13,8В. Конденсаторы внешне выглядят нормально не вспухшие, предохранители все исправны. Прошу сориентировать меня, какие элементы на плате можно заменить?
С уважением Максим.
Файлы: -1200-.9-.43623.pdf(395.6 Kb) · 3952306.jpg(138.0 Kb)
Пт, 14.02.2014, 17:40 | Сообщение # 2
Колонщик
  Постов: 792   Друзья
я бы сказал, что на выходных попросту меньше просадка напряжения в сети, так как меньше потребителей.
Чт, 20.02.2014, 19:42 | Сообщение # 3
k-63203
  Постов: 2   ОК
Как оказалось, окислились контакты на зажимах предохранителя аккумуляторного, сегодня пошевелил детали, вижу, когда трогая контакты эти - светодиод перестает мигать. В общем подогнул контакты и вставил по новой предохранитель и о чудо! светодиод засветился красным ровным пламенем постоянно, а при отключении 220В прибор исправно переключился на аккумулятор и держал заряд.
Спасибо за внимание, и прошу извинить за доставленные неудобства?
Отредактировал k-63203 - Чт, 20.02.2014, 19:51
