  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных переносных ЗУ (Попадут ЗУ в ремонт, буду копировать и выкладывать. :))
Вт, 20.05.2014, 10:41 | Сообщение # 11
  Постов: 12062  Offline
Имел ввиду про те простые зарядки, что в ТС.
Вт, 20.05.2014, 10:55 | Сообщение # 12
  Постов: 9482  Offline Друзья
Цитата Alex1 ()
Вопрос: смартфон превысил нагрузку бп в 0,8А???
вполне может, надо замерить токи, и надежность контктов подключения.
если есть прео на указанной микре, то проверить дроссель заменой на новый, а так же электролит и быстрый диод.
проверить защитные низкоомные резисторы у микры, там примерно 1 ом должно быть.)
Вт, 20.05.2014, 12:19 | Сообщение # 13
Alex1
  Постов: 3977  Offline Друзья
redmoon, микру считай менял. Дроссель звониться, резистор кажет чуть меньше Ома, диод звониться. Электролиты оба целые на вид. Где может крыться проблема? Или это зарядка целая, просто бп от переТОКА в защиту уходит?
Вт, 20.05.2014, 12:27 | Сообщение # 14
Цитата Alex1 ()
Дроссель звониться
как именно звонится? нужно знать его индуктивность замерив, при кз внутри он может звонится накоротко но не быть индуктивности, что часто у таких стабилизщаторов на этой микре из за высоких токов, и плохого контроля.
это все надо проверить точно, защитные резисторы там с точностью до 0.2-0.5 ом стоят, разброс как индуктивности так и резистора в меньшую сторону губительны, больше можно меньше нет.
Цитата Alex1 ()
оба целые на вид.
какой блин вид? с виду 80 процентов кондеров целы, тестером все проверять надо.
Цитата Alex1 ()
диод звониться.
какое падение на нем? если он быстрый по марке то должно быть менее чем 0.8 в
так ты выясни сначала сколько мобиле надо, промерь на мощной зарядке с использованием амперметра biggrin
вроде ж опытны человек ты, радиолюбитель, а такие вещи говоришь)))
Вт, 20.05.2014, 13:36 | Сообщение # 15
  Постов: 8966  Offline Модератор
Тут нужно точно сказать. для выходного тока 900 ма, при входном напряжении 12 вольт , резистор должен быть сопротивлением 0.16 ом. Хотя программа расчета, на выходной ток больше чем 500 ма уже ругется
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 20.05.2014, 13:38
Вт, 20.05.2014, 13:41 | Сообщение # 16
biggrin да я ж ему и сказал что надо точно, а он хочет одним взглядом на плату -сказать что вроде все цело, вроде biggrin
Вт, 20.05.2014, 15:18 | Сообщение # 17
Alex1
redmoon, спасибо, зарядку направил. Была проблема в проводе, он внутри перетерся и коротнул, я не заметил сначала, а тестером не звонил. Заодно диод и емкости на новые заменил. Микра дохлая была... теперь от этого же 12-вольтового бп все отлично заряжает.
Вт, 20.05.2014, 15:24 | Сообщение # 18
Alex1, с проверки проводов, и поступления напряжений надо начинать всегда.
так же проверка сопротивления на землю часто помогает, если коротит то начинаешь уже искать проблему) тут получилось что ты начал искать проблему с конца.
Вт, 20.05.2014, 20:19 | Сообщение # 19
  Постов: 4066  Offline Модератор
Maestro, Про переделку преобразователей в светодиодный драйвер я себе уже схемку с описанием скопировал, это так сказать, на будущее.. smile Потом руки дойдут, опробую всё, и если понравится, начну делать новые светодиодные лампы.. smile
Ср, 21.05.2014, 10:35 | Сообщение # 20
Alex1
redmoon, да я уже понял свои ошибки. Проосто прикол в том, что провод со штекером который внутри коротил, я вначале отпаял, а схему отдельно тестировал, потом когда наладил схему, снова запаял тот злосчастный кабель. И он все снова испортил.
  • Страница 2 из 6
