  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных переносных ЗУ (Попадут ЗУ в ремонт, буду копировать и выкладывать. :))
Вс, 06.03.2016, 13:20 | Сообщение # 21
  Постов: 4068  Offline Модератор
Выкладываю для желающих самим восстановить сгоревшую плату стандартного ЗУ с выходом USB на 5В 500мА, при желании её можно использовать как драйвер питания светодиодов вплоть до 10Вт. Поскольку дешёвые светодиоды на 10Вт идут с маленькими кристаллами, там нет заявленных 900мА а от силы 500мА, так что эти платки будут в самый раз.. smile
Пт, 25.03.2016, 20:31 | Сообщение # 22
kiavod
  Постов: 30  Offline ОК
igoran как переделать вот эту зарядку(7.2в1а) в Бп 8-9в нагрузка 200ма.
Пт, 25.03.2016, 22:04 | Сообщение # 23
kiavod, Поскольку фото никакое, по дорожкам не понять что куда идёт, но там на плате вижу DA1 TL431, возле него стоит подстроечник им наверняка и выставляется нужное напряжение.
Сб, 26.03.2016, 17:47 | Сообщение # 24
kiavod
блин зарядка оказалась дохлая.А в вашем 22 сообщении если нужно напряжение 9в нужно стабилитрон поменять на 9в или транс переделать? какие намотки транса и размер сердечника?подойдет от энергосбер. лампочек,от моей зарядки.мне проще сделать чем отремонтировать.
Сб, 26.03.2016, 20:05 | Сообщение # 25
kiavod
какие намотки транса и размер сердечника?подойдет от энергосбер. лампочек,или от моей зарядки,можно ли взять готовые,мне проще сделать чем отремонтировать.
Сб, 26.03.2016, 20:17 | Сообщение # 26
  Постов: 8976  Offline Модератор
kiavod, В этой схеме не надо менять никакой стабилитрон. Там есть такая трех ногая ТЛ431. U2 на плате. Короче, надо переделать как ТУТ
Пн, 28.03.2016, 14:30 | Сообщение # 27
Продолжая тему, напомню что данные блоки ЗУ прекрасно подходят как драйвера для светодиодов вплоть до 10Вт. Добавляю тему блоком питания с регулировкой напряжения на оптроне, что бывает очень полезно.
Схема взята классическая но с небольшими доработками, описание автора в документе, там же ссылка на статью как раз которую выложил Сергей-78. За основу взята авторская рабочая печатка но кардинально мною переделанная! В работе этот БП пока не проверял, кому понадобится, проверят и отпишутся о работе.. :)
Пн, 28.03.2016, 18:57 | Сообщение # 28
kiavod
сегодня переделал на этих зарядках выход на TL431 по схеме( Сергей-78 №28) заработали!!! регулировка от 2-3в до 10-12в. только не глумился над ними, нагружал лампочкой на 13.5в 150ма. время не было. потом попробую. на одной не много грелся входной полевик
так что переделать можно без затрат на детали. только один подстроечник поставил.
Вт, 29.03.2016, 02:17 | Сообщение # 29
В сообщении 29 в архиве есть документ, там есть данные обмоток силового трансформатора.
Можно применить любые подходящие по размерам и выводам трансформаторы, а от зарядок подойдут любые.
Вт, 29.03.2016, 19:05 | Сообщение # 30
kiavod
Сегодня пытал переделки. 1 вариант:регулировал от 3.5в до 24.7в, дальше еще можно было крутить, но не стал, транзюк начал греться входной.
  • Страница 3 из 6
