  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных переносных ЗУ (Попадут ЗУ в ремонт, буду копировать и выкладывать. :))
Вс, 29.01.2017, 14:45 | Сообщение # 41
krupgena
  Постов: 269  Offline Х
Цитата Сергей-78 ()
Замечания:0%
  Постов: 7130  Offline Модератор
Только о токе в 3А придется забыть.
Там в зависимости от выходного стоят разные резисторы ... для 19 вольт , например , -36к .
То есть ставим переменник на 22к , к примеру , и начинаем уменьшать ?
Вс, 29.01.2017, 14:48 | Сообщение # 42
koval022
  Постов: 8  Offline ОК
Igoran спасибо все понял.
Вс, 29.01.2017, 16:09 | Сообщение # 43
  Постов: 9084  Offline Модератор
И какое отношение это имеет к току? Мощность зарядки 15 ват. При выходном напряжении 5 вольт, ток 3 А. Следовательно, при выходном напряжении 12 вольт, ток будет чуть больше 1А. Или я не понял смысл написанного?
Вс, 29.01.2017, 16:30 | Сообщение # 44
krupgena
... Не понял .
Смысл - какой величины переменник ставить на место выпаянного .
То есть если блок допустим был на 5 вольтов - резюк от плюса стоял 470 ом .
Хочу получить напряжение 14 вольт - какой переменник поставить вместо него ?
Вс, 29.01.2017, 17:19 | Сообщение # 45
  Постов: 4113  Offline Модератор
Ну тут должно быть понятно, если например сопротивление стояло 470 Ом то можно поставить подстроечник например на 1 или 2 кОм, выставив на нём изначальное сопротивление заменённого резистора, а потом уже пробовать крутить отслеживая напряжение на выходе..
Сб, 04.02.2017, 00:14 | Сообщение # 46
Morfu12
  Постов: 19  Offline ОК
Доброй ночи.Подскажите пожалуйста чем можно заменить и из за чего мог полететь шим?В электронике не очень силен .Поставил на зарядку автоматическое китайское зарядное заряжать акум от упс,прихожу индикатор не горит.Разобрал а там вот это
Сб, 04.02.2017, 01:16 | Сообщение # 47
На фото выстрелила микросхема управления питанием, возможно из-за коротыша в проводе или ещё по какой то причине. Микросхема шим на правом фото, и точно сгорела?
Нужно выпаять треснувшую микросхему и найти этот отлетевший кусок, разобраться что за микросхема там стояла. Ну и проверить силовую часть, есть ли напряжение на диоде с выхода трансформатора.. Возможно полетел только выход, а силовой вход остался цел.
Сб, 04.02.2017, 14:24 | Сообщение # 48
Morfu12
Эта микросхема и 2я думаю одинаковые не?На выходе парень проверил говорит 0 выдает.Короче или мастер сказал что смысла ремонтировать нету,выйдет в цену зарядного
Сб, 04.02.2017, 17:32 | Сообщение # 49
Morfu12, нет, они никак не одинаковые. И если выхода с трансформатора нет то тогда проверка предохранителя и если цел то замена шим LY2117 на аналог. Если есть желание поковырятся то можно и восстановить, если нет то на выброс.. smile
Сб, 04.02.2017, 23:06 | Сообщение # 50
Morfu12
Попросил парня посмотреть на таком же зарядном,говорит у него на выходе стоит lm 358p
  • Страница 5 из 6
