Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное Spark3
Зарядное Spark3
Чт, 29.01.2015, 11:44 | Сообщение # 31
aziat
  Постов: 45  Offline ОК
Цитата no ()
будет ли вообще работать такая схема с паузами отключения управления симистора, к примеру на 10- 30 сек?
А почему не будет? Просто периодически будет включаться-выключаться заряд. Фотодиод оптрона в этом случае будет включен последовательно с диодом D8 схемы Spark3.
Добавлено (29.01.2015, 11:44)
Цитата краб ()
Хорошо что не купил этот волшебный набор
Ну и напрасно. Spark3 довольно хорошо работает. Да и ток заряда отключается после полной зарядки или через определенное время, установленное Вами.
Чт, 29.01.2015, 11:50 | Сообщение # 32
ut4ua
  Постов: 8  Offline ОК
Купил два зарядных, ни одно не работает. Идет максимальный ток заряда.
Чт, 29.01.2015, 12:00 | Сообщение # 33
aziat
Готовые зарядные или платы Spark3? Возможно симистор пробит. В любом случае нужно отпаять управляющий электрод симистора - ток заряда должен уменьшиться до -0-.
Чт, 29.01.2015, 12:15 | Сообщение # 34
ut4ua
платы Spark3 , управляющий электрод отключал, заряд 0 , подавал внешние импульсы на управляющий электрод - заряд регулируется, а с пика не работает, заряд сразу максимум.
Прошивка закрытая, ничего нельзя сделать. В общем вывод был сделан правильный - в мусоник .
Чт, 29.01.2015, 12:19 | Сообщение # 35
  Постов: 7537  Offline Друзья
aziat,
Возможно smile ,судя по теме,есть проблемы
Чт, 29.01.2015, 12:54 | Сообщение # 36
aziat
Если все режимы выставляются, то скорее всего прошивка не слетела. Нужно проверить цепь вкл. заряда.(На рисунке - обозначено красным цв.)
Добавлено (29.01.2015, 12:54)
Согласен. Но главная проблема - нет прошивки.
Отредактировал aziat - Чт, 29.01.2015, 12:58
Вт, 17.02.2015, 18:21 | Сообщение # 37
MT-11
  Постов: 5  Offline ОК
Всем привет.
Подскажите, а можна купить где-то прошивку и схему от этой зарядки http://radioskot.ru/publ....1-0-526
Вт, 24.02.2015, 10:21 | Сообщение # 38
aziat
Я думаю что прошивку можно купить полько с микрокотролером у производителя.
Схему выложил, если нужно- могу выложить печатку.
Ср, 18.03.2015, 18:28 | Сообщение # 39
Yurik2304
  Постов: 179  Offline ОК
Собрал это зарядное работает нормально претензий нет.Потом решил уменьшить вес и габариты,собрал импульсный блок питания с обмоткой со средней точкой и двумя встречными диодами ,подключил и тут облом,зарядное не работает.Тоесть режимы, все переключается нормально, а при нажатии кнопки запуска заряда, светодиод загорается, а на табло по нулям заряд не идет.Уже какие только варианты не пробовал.Очень обидно, сколько времени потратил,может кто в курсе в чем причина.
Ср, 18.03.2015, 20:14 | Сообщение # 40
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Yurik2304, в данном приборе регулировку осуществляет тиристор (или симистор) который в нормальном режиме работает не на импульсах, а на полуволне синусоиды, и не на высокой частоте (как у импульсника, порядка сотни кГц), а на низкой частоте (как в стандартной схеме, 100Гц)
Отредактировал stalker68 - Ср, 18.03.2015, 20:15
