Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное Spark3
Зарядное Spark3
Ср, 18.03.2015, 21:46 | Сообщение # 41
Yurik2304
  Постов: 179  Offline ОК
Так какая полуволна, если симистор включен после (а не до) диодного мостика.А после импульсника все равно тоже стоит диодный мостик и получается такая же постоянка как и с 50Гц.
Ср, 18.03.2015, 22:20 | Сообщение # 42
Yurik2304
Короче схема такая.
Чт, 19.03.2015, 17:25 | Сообщение # 43
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Тут ты не прав..., хотя действительно было бы так, если после диодного моста, но до симистора стоял бы конденсатор.
Но в схеме нет конденсатора. Вот смотри, с лева - это на выходе трансформатора (обыкновенного и импульсного), справа - это после двухполупериодного выпрямителя (без конденсатора).
Получается частота в два раза больше. Возможно при такой частоте не успевает работать регулятор (скорее всего причина именно в этом) или тиристор не расчитан на такую частоту.
Отредактировал stalker68 - Чт, 19.03.2015, 17:25
Чт, 19.03.2015, 18:44 | Сообщение # 44
Yurik2304
Да нет на левом рисунке нижнего зеленого прямоугольника,это отрицательный полупериод.А диоды они для того и служат чтобы пропускать только положительные полупериоды,форма сигнала будет как на рисунке справа,разница только в частоте,у импульсника она намного больше, но после диодов форма сигнала лежит только в положительной плоскости.
Добавлено (19.03.2015, 18:44)
Присутствуют пульсации высокой частоты,но ток то постоянный.Поэтому пробовал сглаживать их кондером большой емкости,все равно не работает
Чт, 19.03.2015, 19:14 | Сообщение # 45
stalker68
Нет, в двухполупериодной или в мостовой выпрямительной схеме, диоды отрицательные полупериоды не пропускают, а переворачивают, тем самым частота увеличивается в два раза.
P.S. В однополупериодной схеме (если стоит только один диод), диод действительно пропускает только положительный полупериод (при этом частота остаётся прежней)
Добавлено (19.03.2015, 19:14)
Ток тоже не постоянный, а пульсирующий.
Если бы вы знали принцип работы тиристора, то вы так бы не сказали (т.к. тиристор может регулировать только переменный ток; либо работать как ключ для включения цепи при постоянном токое)
Вообщем если нужно подключить Spark3 к импульсному БП, то нужно ставить ещё какой-то прерыватель на 50-100Гц (полевик с генератором)
Чт, 19.03.2015, 19:32 | Сообщение # 46
Yurik2304
При чем здесь частота,если ток уже постоянный,есть пульсации определенной частоты это да.Но их можна сгладить(что я и делал)при этом будет практически идеальная прямая постоянного тока,которая без проблем должна проходить через тиристор.
А принцып тиристора я знаю и он то как раз пропускает только постоянный ток или одну полуволну переменного.
Чт, 19.03.2015, 19:35 | Сообщение # 47
stalker68
Тоесть ты сгладил пульсации "до практически прямой" в цепи до тиристора?
Чт, 19.03.2015, 19:42 | Сообщение # 48
Yurik2304
Я пробывал и так и так и сглаживать и без сглаживания.Кстати в схеме кажется стоит симистор,которому вообще по барабану постоянка или переменка.
Чт, 19.03.2015, 20:00 | Сообщение # 49
stalker68
Не важно тиристор или симистор, т.к. всёравно на его вход идёт только положительная полуволна (тоесть в схему не обязательно ставить симистор, можно и тиристор)
Я объясню как работает тиристор.
Чтобы включить тиристор нужно подать сигнал на управляющий электрод; а чтобы отключить его, нужно вообще убрать с тиристора ток . То есть ток с него убирается тогда, когда заканчивается один полупириод и начинается другой, тоесть в этих точках он отключается:
Тоесть если подадим на вход тиристора постоянку, то тиристор (при одиночном управляющем сигнале) будит открыт всегда и соответственно будит всегда пропускать ток пока от него не отключишь питание.
Надеюсь понятно объяснил)
Отредактировал stalker68 - Чт, 19.03.2015, 20:02
Чт, 19.03.2015, 20:06 | Сообщение # 50
Yurik2304
Я был бы рад если бы он хотя бы открылся и не закрывался,пусть даже с максимальным током.Но он не открывается,получается нет управляющего импульса.
