Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Вс, 17.02.2019, 22:11 | Сообщение # 261
pandrey0706
  Постов: 390  Offline ОК
краб, так R2 R3 у меня оба зеленые млт- 0,125 и тестер автомат показал их сопротивление ровно 1ком
Сергей-78, только вот непонятно одно, автор пишет на схеме напряжение ее питания 18-20в. Как же 555 это выдерживает?
Добавлено (17.02.2019, 22:15)
nickolay130978, та не мог я на нее подавать 21в, переменка с транса 14-15в, после диодного моста на входе схемы 14,25в была постоянно, пока не вытащили из гнезда микруху.
Вс, 17.02.2019, 22:19 | Сообщение # 262
nickolay130978
  Постов: 3250  Offline Друзья
Ни как , автор написал чушь. 15 вольт потолок , некоторые и при 15 сгорали .Несколько раз попадались которые при 18 вольт некоторое время работали.
Вс, 17.02.2019, 22:25 | Сообщение # 263
pandrey0706
nickolay130978, И еще момент, как обьяснить то, что без сглаживающего кондера 1000мкф*50в на входе схемы переменник абсолютно не регулировал напряжение (было стабильное 14,25в), но после того как я его (кондер) поставил, напряжение стало регулироваться переменником от 14,25в до 21в? но лампа при этом не горит и напряжение на выходе падает в 0в?
Вс, 17.02.2019, 22:40 | Сообщение # 264
nickolay130978
Если схема собрана верно тогда можно объяснить неисправностью таймера. Я его часто использую и скажу что брака не мерено , 90 процентов брака с любого магазина. По даташиту , серии NA, NE, SA должны работать от 4,5 вольта до шестнадцати . SE - до 18 , но все таймеры любой серии уже горят при 15 вольтах . Приходится искать с распая.
Добавлено (17.02.2019, 22:44)
И не все нормально стартуют от 4,5 вольта , некоторые лишь с девяти поднимаются.
Вс, 17.02.2019, 22:52 | Сообщение # 265
pandrey0706
nickolay130978, Вобщем если заказывать на Ali или ebay, то сразу штук так 50! Они там в 1.5$ обойдуться, зато будет не жалко штук 40 из них выкинуть бракованных smile
Вс, 17.02.2019, 23:02 | Сообщение # 266
  Постов: 7538  Offline Друзья
Для неё 555й есть тестер простой,выкладывал однажды
http://radioskot.ru/forum/12-1851-1
Вс, 17.02.2019, 23:18 | Сообщение # 267
pandrey0706
краб, да спасибо, я ее уже видел тут, обязательно сделаю!
Добавлено (18.02.2019, 21:18)
Сергей-78, краб, Сегодня ЗАРАБОТАЛА! biggrin Вобщем воткнул последнюю новую NE555, остальные детали по схеме, даже тот полевик, что впаивал неправильно остался жив, и его вернул на место (как положено). Запитал схему от импульсного 12в 5А, нагрузил лампой 12в 40вт. Переменник выставил в крайнее правое и начал крутить подстроечник. В определенном его положении лампа засветилась на всю, я переменником начал уменьшать ток потребления, в итоге схема отрубилась при 130мА. Пробовал увеличивать входное напряжение до 13в, 14в, запускается нормально но иногда нужно подстроить. Но 14-ти вольт для зарядки автоаккума будет мало, а 15в давать уже и страшно (нету больше 555). Может выставить 14,5в как думаете будет заряжать или дать все-же 15в ? И еще греется с нагрузкой Q1, не сильно но греется, кинуть на радиатор?
Пн, 18.02.2019, 21:24 | Сообщение # 268
pandrey0706, smile Ура! Победил,,палец терпит то и не нужно радиатор
Пн, 18.02.2019, 21:27 | Сообщение # 269
pandrey0706
краб,
Ну я же и нагрузку не большую давал 2,5А , а если дам 4 или 5А, не крякнет без радиатора?
Пн, 18.02.2019, 21:30 | Сообщение # 270
а если дам 4 или 5А
Обычно полевики не сильно греются,если smile сумниваешся ставь радиатор
