Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Чт, 28.03.2019, 14:41 | Сообщение # 281
pandrey0706
  Постов: 381  Offline ОК
Сергей-78, Подскажите пожалуйста еще в таком вопросе. Есть китайский БП 24В 6А. Нужно сделать его регулируемым, в общем нужно получить из него 17в для моего зарядного. Посмотрел в инэте какой нужно заменить постоянный резик на подстроечный. Вроде как сделал правильно, вместо R19 (с кодом 2321) 2,07ком я впаял подстроечный 10ком. Регулирует (снижает) ну в пределе до 17в, если ниже то напряжение скачет вразнобой. Что неправильно, или может не тот резик нужно заменить. И читал что в таком режиме, при более 10% вверх и вниз напряжении, БП будет работать нестабильно и может вовсе выйти из строя. Как правильно сделать его регулируемым, без последствий для стабильности работы? Фото прилагаю.
Чт, 28.03.2019, 14:42 | Сообщение # 282
pandrey0706
еще фото
Чт, 28.03.2019, 19:20 | Сообщение # 283
  Постов: 8769  Offline Модератор
Фото мало поможет. Напиши хоть какая стоит ШИМка. Схему надо видеть, как там устроена обратная связь по напряжению, для стабилизации.
Чт, 28.03.2019, 20:46 | Сообщение # 284
pandrey0706
Сергей-78, Силовые 20N60C3, MBR20100CT, микра CR6842S
Чт, 28.03.2019, 21:12 | Сообщение # 285
Посмотрел схему. Попробуй нагрузи его небольшой нагрузкой, мощным резистором примерно на 200 Ом или другой нагрузкой током до 0.5А и пробуй аккуратно снижать напряжение.
Чт, 28.03.2019, 21:52 | Сообщение # 286
pandrey0706
Сергей-78, Нагрузил резистором 200ом 2w, напряжение снижается только до 16в, если ниже то скачет вразнобой.
Чт, 28.03.2019, 22:02 | Сообщение # 287
Значит трансформатор не позволяет снизить дальше. Шим уменьшает ширину импульсов управления до минимальной , но напряжение все равно выше чем выставлено резистором. Тогда ШИМ вообще закрывается и импульсы управления перестают поступать. Напряжение падает до выставленного резистором, срабатывает Шим и тут же опять уходит в спячку, поскольку напряжение на выходе вновь превысило выставленное. В итоге на выходе имеем то, что ты написал. Думаю если нагрузить выход большим током, то напряжение при регулировке упадет еще ниже, но это все равно не выход.
Чт, 28.03.2019, 22:11 | Сообщение # 288
pandrey0706
Сергей-78, Значит он не сойдет для этого зарядного? Мне больше 4-5А и не требуется!
Добавлено (28.03.2019, 22:21)
Сергей-78, А если допустим я его буду использовать в зарядном на тех же 17-18 вольтах и 4А, это может негативно повлиять на стабильность работы самого БП ну и схемы зарядного в целом?
Чт, 28.03.2019, 22:26 | Сообщение # 289
Для такой схемы на выходе блока надо 15 вольт ( по феншую 14.8), иначе АКБ будет кипеть.
Чт, 28.03.2019, 22:40 | Сообщение # 290
pandrey0706
Сергей-78, Хорошо, спасибо, буду искать оптимальный вариант.
