  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ШИМ зарядное
ШИМ зарядное
Пн, 18.11.2019, 23:31 | Сообщение # 301
  Постов: 2012   Друзья
Ну так сравните приведенную с вашей. И делайте выводы. По моему все совпадает, но только позиционные обозначения другие. Плата у вас под рукой и вам должно быть виднее.
Вт, 19.11.2019, 12:19 | Сообщение # 302
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
ctc655, Cпасибо, R10 заменил на подстроечный 10ком. все работает
Добавлено (20.11.2019, 20:12)
Сергей-78, В посте 274 вы переделали схему с отдельным плюсом, все работает! А как теперь увязать все так, чтобы работал светодиод в случае неправильного подключения клем?
Добавлено (23.11.2019, 15:49)
Сергей-78, Забыл сказать, что полевик Q3 (на радиаторе) очень прилично греется при токе 5А. Это нормально?
Сб, 23.11.2019, 21:27 | Сообщение # 303
  Постов: 8861   Модератор
Надо смотреть осциллографом, что там на затворе. Если четкий меандр, то значит нормально, если фронты завалены, значит нет.
Вариантов МОРЕ
Сб, 23.11.2019, 21:48 | Сообщение # 304
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
Сергей-78, Нету у меня осцилографа sad Может попробовать что-то изменить в схеме по номиналам?
Сб, 23.11.2019, 21:57 | Сообщение # 305
К сожалению гадать что там твориться, я не умею. Надо видеть. Можно заменить резистор R 4 в цепи затвора с 100 ом на 30 ом. Можно попробовать поиграться с частотой.
Сб, 23.11.2019, 22:05 | Сообщение # 306
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
Сергей-78, Хорошо попробую уменьшить сопротивление R4. Cпасибо!
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
