  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Кооперативное зарядное устройство ЗУ01-5А (ЗУ01-5А)
Пн, 06.10.2014, 19:21 | Сообщение # 31
  Постов: 7523  Offline Друзья
ser9131, не забивай голову,всё нормально,работает как кондюк,к нему надо бы ещё ореометр человеческий и процесс зарядки упростится,замеряя плотность до нормы во время зарядки,это к слову
Пн, 06.10.2014, 19:27 | Сообщение # 32
ser9131
  Постов: 73  Offline ОК
cccr,
Цитата cccr ()
что аккумулятор выполнит роль электролита,если хочешь подробнее-забей в ГУГЛ,процес зарядки свинцового аккумулятора.
Это я понял. Благодарю.
Только вот sterc написал, что
Цитата sterc ()
только ограничения напряжения нету.....
А то,что с моста идёт всего 12 вольт-это не есть ограничение?
краб, благодарю.Но аккумулятор не обслуживаемый.
P.S. сейчас (прошло больше часа) 1 А и 14,5 вольт.
Отредактировал ser9131 - Пн, 06.10.2014, 19:37
Пн, 06.10.2014, 20:02 | Сообщение # 33
sterc
  Постов: 668  Offline Друзья
ser9131, по напряжению и току на акк.бат. судят о степени зарядки. окончание зарядки около 14,6-14,8 В.... и от самой батареи (старая, новая и т.д.).
Пн, 06.10.2014, 21:33 | Сообщение # 34
ser9131
sterc, понятно,что вы имели ввиду.
Сейчас,спустя три часа после включения, показания: ток-0,8А, напряжение-14,7 В.
Похоже,действительно работает как надо.
Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
Отредактировал ser9131 - Вт, 07.10.2014, 07:50
Вт, 07.10.2014, 16:43 | Сообщение # 35
sterc
ser9131, обрати внимание - в конце зарядки батареи электролит начинает "кипеть" и нагреваться.... и ток зарядки падает.... значит почти заряжена!
Добавлено (07.10.2014, 16:31)
и если есть возможность то замера плотности электролита это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Критерии: если плотность эл.лита больше не растет, то все, конец зарядке.... а вообще смотри в гугле по обслуживанию ак.бат....
Добавлено (07.10.2014, 16:43)
sterc, вообще тиристорные зу это вещь, неубиваемая! моя первое зу было таким... более 10 лет работает!
Чт, 05.02.2015, 17:32 | Сообщение # 36
SAS8850
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день. Попалось мне такое зарядное устройство. Но оно работает только если на тиристор между анодом и заслоном поставить резистор на 3кОм. Если резистора не будет - не работает.
В чем проблема?
Добавлено (05.02.2015, 17:32)
Проверил тиристор, транзистор и резиторы - все в нормальном состоянии. (тиристор и транзистор выпаивал и проверял). Диодный мост, ресзиторы - проверял на месте.
Я так понимаю, что на тиристор не подается нужно напряжение, потому и он "закрыт"?
Вт, 28.04.2015, 22:35 | Сообщение # 37
Maksvvel
Схема чуток не дорисованая!!! точно такое же ЗУ между стабилитроном и R7 контакт на +
Вс, 10.05.2015, 21:47 | Сообщение # 38
serj9131
Схему рисовал с платы. Ошибиться вряд ли мог. Раскручу,посмотрю.
Хотя ошибки быть НЕ должно.
Ни какой перемычки со стабилитрона на + не было.
Добавлено (10.05.2015, 21:47)
SAS8850, точно такое же? Как на моих фотках?
Пн, 11.05.2015, 18:49 | Сообщение # 39
  Постов: 3151  Offline Друзья
serj9131, проверь номиналы сопротивлений,визуально они могут быть как целые,а на самом деле устали работать.В этой схеме надо хотя бы один конец резистора выпаивать из схемы что бы его проверить.
Пн, 11.05.2015, 21:56 | Сообщение # 40
serj9131
Да у меня то зарядка заработала давно (благодаря помощи некоторых товарищей с сайта), это вот у SAS8850 она не работает. А схема такая или чуть другая неизвестно,т.к. тов. SAS8850 молчит.
  • Страница 4 из 5
