Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др. (Применение различных микросхем ЗУ)
Чт, 01.10.2015, 12:48 | Сообщение # 91
Mr_Radioskot
  Постов: 172  Offline Друзья
Igoran, Классно получилось! smile
Чт, 01.10.2015, 13:05 | Сообщение # 92
куко
  Постов: 67  Offline ОК
Как у тебя организовано тот вариант что в выключенном положении ПН высасывает АКБ?
Чт, 01.10.2015, 14:51 | Сообщение # 93
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
слишком хороший преобразователь тут используется, можно и подешевле взять
Чт, 01.10.2015, 15:39 | Сообщение # 94
Alex1
  Постов: 4036  Offline Друзья
Igoran, а для чего тип подключения колодка - колодка используется, для возможной экстренной ситуации?
Чт, 01.10.2015, 15:43 | Сообщение # 95
  Постов: 3910  Offline Модератор
Согласен, но этот поставлен временно, у меня заказаны попроще и подешевле, а пока они придут буду тестить этот, а поменять потом платку дело одной минуты.. smile
Alex1, Переходник тоже временно, потом собирался менять платку и заодно потестить свои повышающие самоделки, так проще по быстрому соединять.. smile
Чт, 01.10.2015, 16:16 | Сообщение # 96
Цитата Mr_Radioskot ()
Классно получилось!
Да давно уже задумка была, аккумов от мобил хватает а тут в корпусе места для них хватает с запасом, вот и приспособил.. Это пробный вариант тестера, на нём буду испытывать другие платки в том числе и самопальные, это если конечно отдельно микросхемы прикуплю. Есть и свои простые конструкции на транзисторах, допаяю, посмотрю как работают, если нормально то может их и оставлю.. smile
Чт, 01.10.2015, 17:11 | Сообщение # 97
Fracsp
  Постов: 45  Offline ОК
А можно эти платки параллельно пихать? Я попробывал, у меня вообще одна показывает что заряд идет, одна что нет. Потом додумался Rprog поставить один на две платки. Тогда все заработало, но одна микра греется намного сильнее чем вторая которая вообще холодная. Что делать?
Чт, 01.10.2015, 18:13 | Сообщение # 98
Fracsp, Посмотри в начало темы, сообщение 10, там всё это есть и подключено как надо. А то что у тебя тут наваяно, чистый бедлам, и зачем тебе параллелить? smile
Чт, 01.10.2015, 19:27 | Сообщение # 99
Fracsp
Дело в том, что у меня 6 банок 18650 подключены параллельно. Вот их и надо чем то заряжать. Буду делить тогда на две части банки... У меня еще резистор на входе 0.5 омм греется как кипятильник. Можно его исключить?
Чт, 01.10.2015, 20:19 | Сообщение # 100
Fracsp, Так и заряжай свои аккумуляторы одной микросхемой, её тока заряда в 1А вполне хватит, только заряжать всё это будет часов десять а то и больше в зависимости от общей мощности аккумуляторов..
Другой вариант, взять готовое решение из стабилизаторов с регулировками тока и напряжения, коих валом на Али и выбрав нужный под свои нужды, ставить и заряжать.. smile
Тут у меня выложена подборка преобразователей, выбирай какой понравится..
http://radioskot.ru/forum/28-5077-40
