Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Восстановление аккумуляторных батареек
Сб, 07.02.2015, 17:29 | Сообщение # 41
  Постов: 4010  Offline Друзья
Цитата kondensator ()
Что дальше делать
Воткнуть в аккум электродетонатор и замкнуть цепь....
angel
P.S.Бл...ну не могу остановиться... lol lol lol
Сб, 07.02.2015, 18:56 | Сообщение # 42
  Постов: 4052  Offline Модератор
Зарядное укстройство не нужно понял что если нет зарядника а есть диод и лампочка можно зарядить нормально аккумулятор
Не увлекайся, это для тех у кого под рукой совсем ничего нет окромя диода и лампочки!!! biggrin
простоял мой аккумулятор всю ночь напряжение не упало 4,3 вольта было так и есть нагрузку держит не садится быстро. Что дальше делать
Подними блоком питания ёмкость аккумулятора до штатных 6В и заряжай зарядным устройством номинальным током до полного заряда в 7,2В!
Сб, 07.02.2015, 18:59 | Сообщение # 43
kondensator
  Постов: 2244  Offline Друзья
Igoran, что то не понимается вообще его напряжение как 4.2 было так и стоит на месте
Сб, 07.02.2015, 19:03 | Сообщение # 44
kondensator, Если при подключении БП с током в 1А 7,2В в течении часа напруга не поднимается вообще, то возможно одна из банок накрылась..
Сб, 07.02.2015, 19:27 | Сообщение # 45
kondensator
Igoran, а забыл сказать когда была самая первая зарядка он зарядился до 6 вольт в потом постоял минут 10 и напруга стала 4.9 вольт
Добавлено (07.02.2015, 19:27)
Igoran, подключил я лампочку помощнее ток теперь 1.1-1 ампер напряжение 5.6 и идет выше
Сб, 07.02.2015, 19:39 | Сообщение # 46
Цитата Igoran ()
забаним тебя
Не...ну это совсем уж как-то радикально
facepalm Ладно..больше не буду.Просто иногда для разрядки мозгового штурма надо немного посмеяться....даже над собой.А там глядишь и новые мысли появятся.Да и без юмора в нашей жизни никак.Понимаю что для этого есть соответствующий раздел,но иногда так хочется отступить от правил. booze
Сб, 07.02.2015, 21:35 | Сообщение # 47
DEXXTER933659, Так и я ж пошутил, бан, это крайние меры! smile
Просто косвенно получается что ты над парнем насмехаешься, пошутить и не раз можно но в соответствующем месте, а тут лучше дельным советом помочь, вот это было бы правильней! smile
Пт, 23.10.2015, 13:12 | Сообщение # 48
kondensator
Постоял этот аккумулятор до седнешнего дня. Решил проверить его, проверил напряжение его 2,5 вольта было подзарядил стало 4,5. После решил проверить напругу на банках и на одной банке нет напряжения. Банка в обрыве
Пт, 23.10.2015, 18:32 | Сообщение # 49
  Постов: 3138  Offline Друзья
kondensator, такого не может быть...Вот если КЗ в банке,это вернее всего.
Банка в обрыве
Igoran, тебе не зря писал.Оставь её как батарею на 4,5 вольт.
Пт, 23.10.2015, 19:06 | Сообщение # 50
kondensator
cccr, я мультиметром её в режиме сопротивление померил и она ничего не показала
