  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Малогабаритные зарядные устройства
Вс, 20.03.2011, 20:22 | Сообщение # 1
  Постов: 12100  Offline
Вс, 27.03.2011, 17:36 | Сообщение # 2
Гость
  Постов:   Гость
по поводу http://radioskot.ru/publ/remont/remont_zarjadnogo_ustrojstva_dlja_akkumuljatora/4-1-0-98
маленький чипик , как написал автор это LM358 и всего то ,
Пн, 28.03.2011, 10:10 | Сообщение # 3
Спасибо, а схема есть этого ЗУ?
Вс, 03.04.2011, 17:28 | Сообщение # 4
Гость
  Постов:   Гость
Да, там обычный операционый усилитель с контролем напряжения.
Пн, 11.04.2011, 12:24 | Сообщение # 5
[)еНиС
  Постов: 5700  Offline Друзья
Я собрал зарядку на этом блокинг-генераторе для мобилы от 1,5В)))
Вот по этой схеме:
Только я тут по моему диод не в ту сторону нарисовал))
Вот сам "прибор"
Пн, 11.04.2011, 12:31 | Сообщение # 6
[)еНиС
Но самое интересное и не понятное, это то, что мультиметр не мог определиться с показанием: то показывал 5В, то 11, один раз аж 20В дошло))
Пн, 11.04.2011, 12:41 | Сообщение # 7
Прикольно вышло! Теперь надо оформить всё это в корпус. Но советую на выходе преобразователя (там где подключаем к мобиле), поставить защитный стабилитрон на 6-10В. Типа Д814А или Д814Б. Конденсатор тоже на выходе поставь 50-100мкФ 25В. Иначе эти 20В мобильник испортят. Учитывая высокую частоту преобразования 20-40кГц, цифровой мультиметр будет врать безбожно, так как его рабочие частоты до 1кГц.
Пн, 11.04.2011, 13:47 | Сообщение # 8
[)еНиС
Я сомневаюсь, что там такое напряжение, что нужен стабилитрон)) Там светодиод горит на 2\3 от полной яркости))
Кондер можно поставить)) Самая ГЛАВНАЯ проблема - как от писка избавится? Без нагрузки (телефона) писк есть, но частота немного ниже чем с нагрузкой. Если без нагрузки еще терпимо, то с нагрузкой после 5мин "крыша едет" sad
И может какие-нибудь детали в схеме лучше заменить на другие номиналы? Если да, то что на что менять))
Еще пробовол запустить без резистора. Тоже работает, но пищит немного громче и уже со звуком летящего комара))
Отредактировал [)еНиС - Пн, 11.04.2011, 14:04
Пн, 11.04.2011, 14:23 | Сообщение # 9
На холостом ходу (без нагрузки) как раз и будет 20В. Отключи телефон и померяй на конденсаторе напряжение (если конечно он установлен). И в момент подключения к мобиле всё напряжение повалит на контроллер заряда аккумулятора. Для устранения звука поменяй транзистор, добавь или убавь витков. А проще всего уменьши конденсатор 22нФ.
Пн, 11.04.2011, 15:11 | Сообщение # 10
[)еНиС
Легко сказать убавь витки)) У меня уже все намотано, я их трогать не буду)) А кондер можно. А транзистор какой поставить, у меня КТ315Б?
Реально 20, даже больше 20В))) Но при зарядке напруга проседает до 3В. А как можно уменьшить напряжение но увеличить силу тока?
Отредактировал [)еНиС - Пн, 11.04.2011, 15:36
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
