Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Малогабаритные зарядные устройства
Вт, 21.02.2012, 09:49 | Сообщение # 101
abbater
  Постов: 280  Offline ОК
можна ли зделать из адаптера к ноубука на 15в=530мА заряжать кислотний акамулятор GS 1.2-12 ?Если здоработкой то скакой ..
Вт, 21.02.2012, 14:16 | Сообщение # 102
  Постов: 12103  Offline
Никакой доработки не надо, просто пускаешь напряжение к акаму через резистор 10 Ом 5 ватт.
Обычные адаптеры к ноубуку 19в, 3А.
Ср, 22.02.2012, 23:45 | Сообщение # 103
abbater
Maestro извени я неправильно задал вопрос это не ноутбука а прынтера зарядное .\Оригинальный 32V 563mA и 533mA 15V 0957-2119 сетевой адаптер зарядное устройство для принтера \то резистор 10 Ом 5 ватт надо ставить.
Отредактировал abbater - Ср, 22.02.2012, 23:46
Чт, 23.02.2012, 18:04 | Сообщение # 104
Да, но на всякий пожарный прикинь амперметром зарядный ток - должен быть примерно 1/10 ёмкости аккумулятора.
Вт, 06.03.2012, 01:58 | Сообщение # 105
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
http://radioskot.ru/publ....1-0-301 собрал но почему то при подаче 1,5В на выходе получается 2,1В...фигня какая то...вместо круглого сердечника взял стержень..получилось что намотано 1,5 слоя примерн...на выходе поставил диод...в разрыве плюса выключатель воткнул...стабилитрон на 6.8В...ну остальное соответствует номиналам автора
для наглядности кидаю печатку
Добавлено (06.03.2012, 01:58)
r1=200
r2=270
r3=100
r4=2k
Вт, 06.03.2012, 16:37 | Сообщение # 106
Bor
  Постов: 765  Offline Друзья
SssaHeKkk, там как раз много зависит от катушки. Какой сердечник, его магнитная проницаемость, количество витков. Намотай на разных сердечниках и пробуй. На каком больше выходное напряжение получишь на том и продолжай настраивать.
Вт, 06.03.2012, 23:57 | Сообщение # 107
SssaHeKkk
сердечник обычный самый..из катушки из телека...витков 30 как и у автора...проницаемость а хрен ее знает...фотки плохие то что с телефона фоткал...слева сердечник на который я мотал..справа которые есть у меня
Добавлено (06.03.2012, 23:57)
перепробовал на всех...мне опять выдало 2.1В на длинном стержне...остальные еще хуже
Отредактировал SssaHeKkk - Вт, 06.03.2012, 21:17
Чт, 08.03.2012, 00:48 | Сообщение # 108
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Твой сердечник имеет низкую проницаемость,и он не годитса лучше возьми кольцо то что у тебя есть и намотай на нем 10-15 вытков приблизительно можно и меньше,проводом 0,4 можно в две три жылы КПД будет немножко больше
Чт, 08.03.2012, 00:58 | Сообщение # 109
SssaHeKkk
я мотал на нем 30 витков 0,62 вообще меньше было чем подавал напряжение....а где можно достать с хорошей проницаемостью?из энергосберегающих как автор писал?
Добавлено (08.03.2012, 00:58)
завтра попробую с кольцом как ты сказал...но оно не подходит мне...слишком здоровое...поменьше не нашел...попробую прост для проверки
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 08.03.2012, 00:58
Чт, 08.03.2012, 01:45 | Сообщение # 110
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
SssaHeKkk, ну поскольку автор я значит работает biggrin итак сердечик нужен 2000НМ или больше , я взял от бп компа кольцо с диаметром чем больше , тем лучше ( конечно если кольцо большое то нужно и диаметр провода побольше ) взамен на выходе получишь большой ток. Я пару таких устройств продал для зарядки мобилы от одной пальчиковой, у схемы достаточно высокое кпд , аналогичных устройств в нашем сайте много , эта сложная , но хорошая схема по сравнению с другими , еще советую мою разработку , правда кпд там 70 - 75% хотя схема стабильная и до безобразия проста.
