Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Малогабаритные зарядные устройства
Вт, 12.04.2011, 17:29 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
Первый КД212Г
Второй Д814Г
Ср, 13.04.2011, 16:09 | Сообщение # 22
[)еНиС
Вот такой еще есть))
КС531В
Ср, 13.04.2011, 17:24 | Сообщение # 23
  Постов: 12080  Offline
КД212Г это вообще диод, а КС531В стабилитрон на 30 вольт. И Д814Г непойдёт - он на 13В.
Ср, 13.04.2011, 18:00 | Сообщение # 24
[)еНиС
Quote
Если честно, то я вообще думал что стабилитроны с тремя ногами)))
Вообщем не надо уже ни какой стабилитрон)) Заменил преременный резистор на постоянный, поставил кондер на 56пФ. Напряжение упало до 6В. На счет силы тока не знаю но телефон по-прежнему заряжает))
Еще тут смерил силу тока когда к телефону подключил - 2,26мА вроде, потомучто я до сих пор не могу на этом (новом) мультиметре разобраться
Ср, 13.04.2011, 19:45 | Сообщение # 25
На цифровых мультиметрах ВЧ не померяешь. Просто подключи на выход лампочку от фонарика на 6В 0,2А и по яркости делай выводы о силе тока.
Ср, 13.04.2011, 20:41 | Сообщение # 26
[)еНиС
Еле-еле светится(( А как можно увеличить ток? может еще намотать обмотку и параллельно той которая есть подцепить?
Ср, 13.04.2011, 21:34 | Сообщение # 27
Попробуй взять провод потолще - 0,5мм и включи два транзистора паралельно.
Чт, 14.04.2011, 10:41 | Сообщение # 28
[)еНиС
У меня все обмотки 0,5мм
Чт, 14.04.2011, 10:48 | Сообщение # 29
[)еНиС
Хд, намотал еще одну обмотку провод 1,5-2м, на 40вом витке со счета сбился когда мотал. На эту обмотку (на выходе) подключил кондер 16В 6800мкФ. ЗПищание исчезло но потом появилось (кондер наверно зарядился). Подключил туда эту лампочку (6В) чуть не спалил ее)) На полную мощность загорела)))
Щас еще попробую транзистор КТ940 поставить, потом еще один параллельно
Чт, 14.04.2011, 11:37 | Сообщение # 30
[)еНиС
С кт940 не пищит, но напряжение с 6,5В упало до 3В и не заряжается телевон, так что пусть лучше пищит в КТ315 че не работает)))
Поставил КТ315Г напряжение упало до 5,25В но зато выросла сила тока. Только подключаю лампочку она сразу перегорает(( Теперь нечем больше ток проверять все лампочки спалил
Отредактировал [)еНиС - Чт, 14.04.2011, 11:47
