  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Чт, 11.07.2019, 14:14 | Сообщение # 91
ooodpp1
  Постов: 8  Offline ОК
Не работает сам блок питания, на нём не горит светодиод и нет напряжения на выходе. Простите за глупый вопрос, 290 мерить после диодного моста? F1 целый, Q1 сейчас попробую разобраться
Вобщем на выходе с диодного моста 320 показывает. А вот по Q1 то ли без выпайки не проверить, то ли я не понимаю что-то. Как понял коллектор от трансформатора, эммитер на R18, база на R16. Плюс ставлю на эммитер, минус на коллектор - показывает порядка 110, наоборот ничего. База на них не звонится, это хорошо так понимаю. А вот как предлагают открыть-закрыть мультиметром - это не получается. Не открывается выходит
Отредактировал ooodpp1 - Чт, 11.07.2019, 14:56
Чт, 11.07.2019, 18:09 | Сообщение # 92
Иван81
  Постов: 123  Offline ОК
Уже хорошо. Полевик не пробит. 5 нога UC1 сколько? относительно 1 ноги или минуса С11.
Пт, 12.07.2019, 08:09 | Сообщение # 93
ooodpp1
7.5, ещё заметил что D12 в обе стороны звонится, это нормально?
Сейчас методом двух мультиметров попробовал оптопару проверить, и что-то у меня сопротивление на коллектор-эмитере не изменилось.. Видимо стоит попробовать оптопару поменять. Надо поискать донора
Добавлено (15.07.2019, 08:16)
Парни, купил оптопару новую, не помогла замена(
Отредактировал ooodpp1 - Пт, 12.07.2019, 14:10
Пн, 15.07.2019, 11:09 | Сообщение # 94
  Постов: 3946  Offline Модератор
ooodpp1, Часто бывает от перегруза вылетает только микросхема ШИМ, она крохотная, что кстати удобно потому как остальные детали остаются практически целыми, нет пробоя силового транзистора и горелых плат. Проверь все детали по силовой стороне на всякий случай, особо уделяя внимание диодам, стабилитронам и транзисторам, а микру на замену.
Мне не раз приходилось менять именно подобные микросхемы ШИМ при практически исправных деталях, при замене некоторых деталей и микросхемы, БП начинал нормально работать.
Пн, 15.07.2019, 13:05 | Сообщение # 95
ooodpp1
Это который AP3103 на схеме? Надеюсь без фена получится его перепаять
Пн, 15.07.2019, 17:05 | Сообщение # 96
caha2011
  Постов: 1468  Offline Друзья
Нет не нормально, проверял на плате или выпаял?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
