  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Ср, 10.07.2019, 08:17 | Сообщение # 81
ooodpp1
  Постов: 8  Offline ОК
Раздел называется "Без наличия эл. схем" если не ошибаюсь? Схему искал, не нашёл, на мой взгляд обычный импульсный блок питания. Попробую воспроизвести схему.
Ср, 10.07.2019, 15:26 | Сообщение # 82
Иван81
  Постов: 123  Offline ОК
Вот и я не нашел. У вас на фото даже номера модели нет. Если без схемы савсем- метод бульдозера. Диод выходной. оптопара, силовой полевик, драйвер Шим, питание 300Вольт, может предохранитель таки пыхнул.
Ср, 10.07.2019, 15:36 | Сообщение # 83
Иван81
Хотя бы так. Хотя качество не позволяет ни микруху опознать, ни дорожки нормально трассировать. LM324?
Отредактировал Иван81 - Ср, 10.07.2019, 15:38
Чт, 11.07.2019, 11:18 | Сообщение # 84
ooodpp1
за неимением опыта получилась такая не очень хорошая схема, возможно ошибки есть, пока рисовал исправлял несколько раз. модель шим контроллера не очень читаема. пока с мультиметром звонил дорожки столкнулся с тем что у меня R02 и R34 звонятся, хотя вроде бы не через что.
Чт, 11.07.2019, 11:41 | Сообщение # 85
  Постов: 4107  Offline Модератор
ooodpp1, Какое полное название зарядного? Для них практически для всех есть схемы, нужно просто правильно искать!
Чт, 11.07.2019, 11:51 | Сообщение # 86
ooodpp1
"Зарядное устройство Интерскол 10,8В" выходное 13В 1.8А
Чт, 11.07.2019, 12:10 | Сообщение # 87
Она? Проверил насколько это возможно по печатке, всё вроде сходится.. Даже описание неисправности есть. smile
Чт, 11.07.2019, 12:34 | Сообщение # 88
ooodpp1
Похожа, нашёл уже неточности в своей схеме, но не точно такая определённо, например у меня в сторону IC1(UC1) смотрит R17, а не R21. Но думаю можно от этой отталкиваться. Дадите рекомендации что в моём случае проверить? Напомню скорее всего вышел из строя когда батарею обратной полярностью воткнул
P.S. ой не дочитал похоже сообщение, значит оптопару проверять надо?
P.S.S. U1 без выпайки диод в одном направлении порядка 160ом показал, в другом ничего. Нашёл метод проверки двумя мультиметрами, завтра второй принесу, попробую
Отредактировал ooodpp1 - Чт, 11.07.2019, 12:52
Чт, 11.07.2019, 12:53 | Сообщение # 89
Иван81
По предложенной схеме, в связи с диодом Д2 заряднику фиолетово, как подключать батарею. +290вольт есть? Если нет меряем Q1 на Кз, F1 на обрыв. По схеме из 87 поста
Чт, 11.07.2019, 12:57 | Сообщение # 90
ooodpp1, Так что конкретно не работает? Блок питания сам целый? Или не работает сам блок заряда? Если блок заряда, там если только LM358 и пара резисторов вылетят, но на схеме стоит защитный диод, так что не должно.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
