  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство для аккумулятора из УПСа
Пт, 01.06.2012, 21:29 | Сообщение # 11
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
Quote (Bor)
используй её в режиме генератора тока.
ограничителя тока biggrin
Пт, 01.06.2012, 21:30 | Сообщение # 12
Bor
  Постов: 765  Offline Друзья
Quote (invertor)
ограничителя тока
схема называется стабилизатор или генератор тока, что одно и тоже. Ограничитель тока это банальный резистор.
Пт, 01.06.2012, 21:36 | Сообщение # 13
invertor
Quote (Bor)
генератор
от слова генерировать! А кр142 ен12(LM317) это регулируемый стабилизатор напряжения, ну уж точно не генератор! И не одно и тоже! А вот на банальный резисторе и сделан датчик тока, который в зависимости от сопротивления резистора и стабилизирует только ток.
Пт, 01.06.2012, 21:45 | Сообщение # 14
Bor
Quote (invertor)
вот именно что датчик тока. как же он будет его стабилизировать если при изменении сопротивления нагрузки ток через него так же поменяется. для стабилизации тока при помощи резистора нужна дополнительная схема, будь то на операционнике или на интегральном стабилизаторе типа лм.
Отредактировал Bor - Пт, 01.06.2012, 22:23
Пт, 01.06.2012, 21:48 | Сообщение # 15
invertor
[/b]И ЧТО? К LM это не относится, разная тема!
Пт, 01.06.2012, 21:51 | Сообщение # 16
Bor
invertor, ну я же не совсем зеленка в этом деле, что бы говорить о чем не знаю
Добавлено (01.06.2012, 21:51)
http://ru.wikipedia.org/w....table=1
вот вроде села
Пт, 01.06.2012, 21:52 | Сообщение # 17
invertor
да хоть ботинком называй мне всё равно! cry
Пт, 01.06.2012, 22:05 | Сообщение # 18
Bor
ну если все равно зачем спорить
Добавлено (01.06.2012, 22:00)
ну и еще для кучи
Добавлено (01.06.2012, 22:05)
а говоря что генератор и стабилизатор это одно и тоже я имею в виду конкретный случай, то есть схему включения данного стабилизатора. я и сам в начале не понимал сути слова генератор тока, вроде как генератор что то должен производить. а если подумать что генератор это источник чего либо то все вроде бы становится понятно.
Чт, 07.06.2012, 09:46 | Сообщение # 19
came
  Постов: 32  Offline ОК
Quote (op33)
Может можно просто собрать любую схему...
М ожно так же собрать замечательное З.У для тпких аккумов на L200. Микруха не из дешёвіх, но она того стоит smile http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23 Ghjdthtyf. hf,jnftn pfvtxfntkmyj. Я не знаю, shy как сюда выложить материал, я бы выложил фото готового ЗУ (моего ), схемы, печатки ...
Чт, 07.06.2012, 12:28 | Сообщение # 20
Bor
came, точно, отличный вариант. Но если нет возможности найти л200 то можно собрать на двух лм 317 с разницей в максимальном токе на пол ампера.
а это на л200
  • Страница 2 из 3
