| Пн, 20.01.2020, 04:06 | Сообщение # 11
derba
Постов: 841
Мастер |
А зачем только индикацию? И почему на TL431? Вот, на операционном усилителе устройство. Если аккумулятор разряжен , то на выходе 0в, светодиод погашен, зарядное устройство включено. Если аккумулятор зарядился, триггер Шмидта на операционнике переключился, наличие гистерезиса не даст переключиться обратно пока аккумулятор не разрядится ло определенной величины, гистерезис регулируется резистором R4 (300k). Напряжение переключения регулируется резистором R7. В качестве опорного напряжения использован стабилитрон на 4,7в. Этот стабилитрон меньше всего меняет напряжение при изменении температуры (свойство материала). Когда напряжение достигнет определенного напряжения, то включится светодиод, сработает реле , которое оборвет подачу питания на зарядное устройство. Операционник и реле питаются от аккумулятора. Пройдет время, конденсатор разрядится, схема перебросится обратно. Снова идет зарядка. Т.е. такое устройство может быть включено надолго, и подзаряжает аккумулятор время от времени. Операционник - любой, главное, что бы он работал от напряжения аккумулятора(а таких подавляющее большинство). Реле с НЗ контактом, можно автомобильное (с 5 контактами, там есть НЗ контакт).
Отредактировал derba - Пн, 20.01.2020, 04:11 |
