Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Пн, 28.11.2016, 23:22 | Сообщение # 111
Владимир74
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте.
Делаю прибор уже долго. Третий раз травил плату. Сделал общую, так удобней.
Сюда же, в корпус добавлю ещё два устройства.
...посмотрите внимательно. Эти подстроечные резисторы, два штуки , позволяю идеально настроить плату управления до сотых долей вольт по точности настройки.
Схемы :
$IMAGE4$
Отредактировал Владимир74 - Вт, 29.11.2016, 01:23
Пн, 28.11.2016, 23:27 | Сообщение # 112
Владимир74
Добавляю такие устройства: Закрыто!
Эта схемка, будет включаться через релюху, когда автомат вырубит зарядку , после достижения 14,4В. А нижний порог включения выставил 12,6В.
Мод.Владимир, посмотрите выше правила, как правильно вставлять фото! И напоминаю, ссылки на сторонние сайты запрещены! Копируйте себе фото схем и текст и оформляйте в документ Word, и себе пригодится и другим проще будет смотреть..
Пн, 28.11.2016, 23:34 | Сообщение # 113
  Постов: 8766  Offline Модератор
Ох уж эти сульфатации-десульфатации smile . Их полезность на сегодняшний день под большим сомнением. Аккумуляторы уже делают не те что раньше и химические процессы в них отличаются.
Пн, 28.11.2016, 23:46 | Сообщение # 114
Я не про это. Устройство десульфатации на таймере 555. Читал я материал, по проверке и полезности данного устройства. Так это устройство убило и без того плохой аккумулятор, при испытании. Теперешние кальциевые АКБ имеют намного тоньше пластины и свинца там намного меньше. И сульфатации как таковой там уже нет.
Вс, 25.12.2016, 13:18 | Сообщение # 115
Владимир74
У меня AGM акб. 100Аh.
Так же и автомобильные.
Кальциевые убиваются от сульфатизации пластин при полном разряде... что лучше ?
Как говорят, у каждого своя правда.
Добавлено (25.12.2016, 13:18)
Тишина...
Отредактировал Владимир74 - Вт, 29.11.2016, 00:42
Сб, 07.01.2017, 21:12 | Сообщение # 116
carib488
  Постов: 8  Offline ОК
Подскажите новичку плюсы и минусы ЗУ на тиристоре и с конденсатором в первичке:
схемы ниже
Вт, 07.02.2017, 21:50 | Сообщение # 117
iga83
  Постов: 7  Offline ОК
здравствуйте форумчане! я здесь новичек, собрал ЗДУ по схеме nbotsman
http://radioskot.ru/publ....1-0-421 , вроде работает, но в режиме автомата с включеной десульфатацией, при достижении на акб 13 вольт начинает включаться отключаться транс с постоянной частотой т.е. откр.- закр. сетевой симистр, плата управления настроена четко 12.6 вкл 14.5 откл, все собрано по схеме автора, модернизированной, перечитал ветку что то похожее нашел у оле4ка, но как устранялось не написано, уважаемый оле4ка как боролись с этим дребезгом? реле у меня стоит как у автора, подозрения на маленькую емкость 1с2, схема собрана на таких же элементах как у автора только вместо кд 522и 521 стоят 1n4148, и вместо кс133- 1n4728a 3.3в, помогите мыслью плз. чо за ...
Добавлено (05.02.2017, 18:34)
Оле4ка, здравствуйте хочу задать вам вопрос по десульфатору nbotsman
http://radioskot.ru/publ....1-0-421 нашел на форуме что у вас дребезжало и мерцал светодиод заряд как устранили ? уменя реле не дребезжит вроде работает, но в режиме автомата с включеной десульфатацией, при достижении на акб 13 вольт начинает включаться отключаться транс с постоянной частотой т.е. откр.- закр. сетевой симистр, плата управления настроена четко 12.6 вкл 14.5 откл, все собрано по схеме автора, модернизированной.
Добавлено (07.02.2017, 21:50)
ауууу что скоты все вымерли что ли sad
Вт, 07.02.2017, 23:24 | Сообщение # 118
alex100
  Постов: 1981  Offline Друзья
неа, по скотобазах тусуемся... .
Вт, 07.02.2017, 23:59 | Сообщение # 119
iga83
а по вопросу моему ?
Ср, 08.02.2017, 00:44 | Сообщение # 120
alex100
опусти немного верхний предел, тоесть откл. не 14,5 В а например 14 В. Ну и нижний предел где то 12 В.
