Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка Ni-Cd акумов от телефонной зарядки (подскажите)
Ср, 25.07.2012, 10:47 | Сообщение # 1
вас
  Постов: 40  Offline ОК
Подскажите, а можно ли использовать зарядку от мобилы для зарядки Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh для шуруповерта. Я че то не въезжаю в их принцип устройства-они ж не импульсные я так понимаю? Мне надо отобрать живые акумы от шуруповерта, а мозгов не хватает, наверное это старость уже. И вообще-если напруга меньше 1 вольта, есть смысл их пытаться восстанавливать?
Ср, 25.07.2012, 12:20 | Сообщение # 2
  Постов: 12106  Offline
На выходе любой мобильной зарядки идёт постоянное напряжение. Так что импульсность тут не при чём. Ток с такой зарядки 0,3-0,5А. А для Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh нужен ток заряда 0,2А. В общем можно. Только ведь там не один аккумулятор на 1,2В - их же несколько последовательно? Значит 5-ти вольтовой зарядки от мобилы может не хватить.
Ср, 25.07.2012, 17:39 | Сообщение # 3
вас
мне в принципе отобрать неубитые нужно, так я по одному пробовать хочу. В батарея заряжаются от родной зарядки неодинаково, вот в чем беда.
Ср, 25.07.2012, 17:41 | Сообщение # 4
Тогда подключай напрямую. Но лучше через резистор 20-50 Ом 2 ватта.
Чт, 26.07.2012, 09:49 | Сообщение # 5
вас
в смысле напрямую от зарядки 5 вольт, через резистор чтоб снизить напругу?
Чт, 26.07.2012, 12:02 | Сообщение # 6
Чтоб снизить ток, который будет идти через ак. По закону Ома:
R=U/I, значит резистор для тока 0,2А нужен будет 4/0,2=20 Ом. 4В - это разница между напряжением зарядки и самим аккумулятором (5,2-1,2).
Пт, 27.07.2012, 23:30 | Сообщение # 7
вас
ограничим ток и стало быть напуга до 1.2 в уменьшится, я правильно понимаю?
Пт, 27.07.2012, 23:44 | Сообщение # 8
Да, заодно и напряжение.
Вт, 25.12.2012, 00:45 | Сообщение # 9
PILIGRIM
  Постов: 219  Offline ОК
вас, получилось зарядить от моб.зарядки.-----нет???? тоже есть такие аккумы 1.2в::::???????
Maestro, подскажите.как сделать простую зарядку( схемку)( для зтих аккумов
Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh - 8шт. 9.6вольт
1. Есть блок питания (мини) напруга до 30в-регулируемая на лм317 ток мах-0.240а
2. есть КР5 ТРАНЗЫ КТ315, КТ815,КТ814, КТ816 СХЕМУ прилагаю что изменить и можно ли заменить транзы на эти???
Вт, 25.12.2012, 00:58 | Сообщение # 10
Для этих целей надо источник питания с напряжением от 12В и током 100-200мА. Хватит того БП, что на LM-ке. Соединить акумы последовательно и подать на них питание через резистор 10-30 Ом 2 ватта. Регулируя напряжение - выставить ток около 150-200мА и держать так 8-10 часов.
