  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка Ni-Cd акумов от телефонной зарядки (подскажите)
Вт, 25.12.2012, 10:53 | Сообщение # 11
PILIGRIM
  Постов: 219  Offline ОК
Maestro, Я ПОНЯЛ так что к блоку на ЛМке ничего пристраивать не нужно кроме резистор10-30 Ом 2 ватта. .
подавать питание 12 или 9.6 вольт??? или любое до 25в ореентируясь на ток 150-200мА ....? по мере зарядки оно наверное сядет????
Вт, 25.12.2012, 18:36 | Сообщение # 12
  Постов: 12097  Offline
Да, питание просто плавно повышай, наблюдая за ростом тока заряда, и при достижении 200мА остановись и выдерживай акамы 8 часов.
Ср, 26.12.2012, 17:26 | Сообщение # 13
PILIGRIM
Maestro, ДЛЯ ПРОБЫ -поставил 4 акума 1.2х4=4.8в... ( они уже спаяны)сопротивление нашел по мультику 55ом- установил ампераж 200ма напряжение вышло 12 вольт.. стояли 2.5 часа..на БП ВОЛЬТАЖ ТОТЖЕ А АМПРЫ УПАЛИ ДО 170. проверил вольтаж -5.5вольт перезарядил получается????
Поставлю остальные 4шт, нужно спаять...
Добавлено (26.12.2012, 17:26)
Maestro, собрал все 8 ак. заряжал 2 часа. при напряжении 18в ампераж 200... потом упало до 150мам.. проверил .---на аккумах 11вольт????????
поставил на них 2лампочки 14вольтт -40мам(паралельно) горели 0.5 часа -напруга упала до 7.8в. СНова заряжаю V-18B A-170мам берет...
УМЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС-- почему большой вольтаж после зарядки 11.2в???????8х1.2=9.6в....
  • Страница 2 из 2
