Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Литиевые аккумуляторы - заряд (аккумуляторы телефонов, нестандартное применение)
Сб, 15.07.2017, 20:23 | Сообщение # 261
zaa-1978
  Постов: 273  Offline ОК
sanek001, я немного не пойму что нужно зарядить? и как они у тебя включены батареи?
Сб, 15.07.2017, 21:11 | Сообщение # 262
  Постов: 8676  Offline Модератор
Цитата sanek001 ()
И при параллельном соединении батарей не все зарядятся одинаково так как емкость у них может быть разная и когда зарядится один, то не зарядится второй. И при продолжении зарядки выйдет из строя первый
Это все не верно. Так будет если их заряжать в последовательном включении. При паралельном включении вся батарея зарядится полностью. Пример тому повербанки, где все АКБ соединены паралельно.
Сб, 15.07.2017, 21:22 | Сообщение # 263
Вот нарисовал что и как.
Вс, 16.07.2017, 03:47 | Сообщение # 264
sanek001
  Постов: 132  Offline ОК
zaa-1978, в посте 256 я вставил картинку соединения плат с аккумуляторами последовательно. И задал вопрос, кто нибудь знает конкретно можно так соединять данные устройства или нет. А питать я буду обычный металлоискатель. Просто для зарядки нужно каждый раз раскручивать корпус и вытаскивать элементы.
Добавлено (16.07.2017, 03:47)
Сергей-78, точно, при последовательном. ошибся.
Вс, 16.07.2017, 22:20 | Сообщение # 265
zaa-1978
понял но помоему будет легче поставить балансир на 3 акума. и стоит он не дорого и всего 2 контакта вход выход. а так как по ресунку с одной зарядкой не выйдет.( понадобиться 3 зарядки)
Вс, 16.07.2017, 22:22 | Сообщение # 266
zaa-1978
вот такого типа. есть и на 3 акума и больше, с разним током.
Пн, 17.07.2017, 03:40 | Сообщение # 267
sanek001
zaa-1978, этот балансир реально работает как вход-выход? Есть ссылка на него?
Пн, 17.07.2017, 08:20 | Сообщение # 268
Как это не выйдет. Все нарисовано под одну зарядку. при зарядке все аккумуляторы будут подключены паралельно.
Пн, 17.07.2017, 10:08 | Сообщение # 269
  Постов: 3968  Offline Модератор
sanek001, Моя подборка по балансирам, можно понять их функцию работы:
Пн, 17.07.2017, 15:06 | Сообщение # 270
zaa-1978
Сергей-78, а ничего что плюс с минусом на выходе замкнуты? он хочет сразу и использовать в последовательном подключении. чтоб не снимать а встроить в устройство.
Добавлено (17.07.2017, 15:06)
sanek001, на али можно заказать если нужно могу сбросить ссылку. да по двум проводам и заряд и разряд( есть на 5 ампер думаю хватит) кстати питание нужно будет для заряда около 12вольт.
Отредактировал zaa-1978 - Пн, 17.07.2017, 15:14
