Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносная зарядка для телефона
Вт, 14.05.2013, 20:31 | Сообщение # 71
  Постов: 4076  Offline Модератор
Ну вот, почти готово ещё одно переносное карманное ЗУ для телефона на GC1117 - 5V 0,8A + БП для фотоаппарата - 3V 1А, т.е. два в одном. smile
Сверху добавлена солнечная панель, пока в наличии одна а надо две, в будущем будет нужна для подзарядки аккумулятора 4V 2,2А БП фотоаппарата. smile
Вт, 14.05.2013, 22:34 | Сообщение # 72
Предоставляю схемку БП 3V 1,5A для питания цифрового фотоаппарата. Падение напряжения вход-выход 0,3V, разработанный автором Aenigma, от аккумуляторов 4V 2,2А.
Данная схема опробована и установлена в моё походное ЗУ как резерв. smile
Чт, 08.08.2013, 19:06 | Сообщение # 73
  Постов: 9480  Offline Друзья
Igoran, начал по чуть собирать зарядку - точнее комплектуху ии с печтакой определяюсь
логика в индикаторе - накладной нету но есть новые в дип корпусе -cd74hc4051e по моему это то же самое судя по даташитам или я ошибаюсь? что скажешь? перерисовывать индикаторную часть и делать на этой микре? или не стоит?
Добавлено (08.08.2013, 19:06)
полевик можно другой же поставить - а то что то сильно мощный стоит ) не охото дорогой переводить на амперу тока.....IRF540 вот есть)
и еще хотел спросить что это за резисторы по центру у юсб выхода наторканы?
Чт, 08.08.2013, 19:24 | Сообщение # 74
redmoon Индикатор разряда можно и не ставить, МС cmd можно и не найти, платка специально стоит сбоку и её можно по линии отрезать а позже отдельно добавить. Я в будущем хотел поставить туда индикатор на TL431, как более выгодный вариант по деталькам. smile
Полевик стоит с запасом для разных нагрузок и без радиатора, хотя думаю можно поставить и аналоги послабже но уже с радиатором.
Резисторы cmd установлены для устройств SAMSUNG, ( смартфоны, планшеты, и т.д. у них свой алгоритм заряда, а я всё делаю с запасом на будущее smile ) и их можно не ставить.
Чт, 08.08.2013, 20:12 | Сообщение # 75
есть схема? у меня этих опорников десятка )
а - это типа что бы распознал зарядку... странно как правило айфоны только такого требовал - ну на плате место оставлю вдруг не заработает что тогда поставлю - а так вообще не буду впаивать..... а по индикатору не знаешь моей дип микросхемой ту не заменить? а то у меня логики в дипе штук 6-7 новых валяется без дела...индикатор вещь нужная..... хотя может и отпилю если ничего не решится...
Чт, 08.08.2013, 23:29 | Сообщение # 76
redmoon,
Вот она:
и описание:
Добавлено (08.08.2013, 23:29)
Посмотрел по твоей МС, похоже это совсем не та микросхема.. smile
Не парься, почитай документ в архиве, и поставь лучше на двух TL431 заряд и разряд, как я собирался сделать позже, и всё! smile
Пт, 09.08.2013, 07:54 | Сообщение # 77
Igoran, я вот думаю поставить транзисторный индикатор.
чем тут подстраивается значение напряжения - т.е. чем осуществляется регулировка при котором он срабатывает?
Пт, 09.08.2013, 14:10 | Сообщение # 78
redmoon Конечно, хозяин барин, как говорится, но я бы не стал так усложнять. smile
Я позже печатку сделаю на двух TL431 и её вставлю в схему, просто, доступно и надёжно. smile
В твоей схеме похоже настройка порога будет резистором, который 50Ком.
Вот ещё, почитай.
Пт, 09.08.2013, 14:16 | Сообщение # 79
Вот ещё попались..
Пт, 09.08.2013, 18:30 | Сообщение # 80
Igoran, а в твоей схеме которая первая в предыдущем посте светодиод как себя ведет - мигает при разрядке -просто схема которая у меня в посте еще и мигает при разрядке а уж потом просто светится..только с настройкой так и не понятно еще - думаю под дип компоненты делать печатку что бы уже точно а вот пока не определился толком с регулировкой) думаю начну сейчас с индикации)
