Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переносная зарядка для телефона
Пт, 09.08.2013, 18:49 | Сообщение # 81
  Постов: 4107  Offline Модератор
redmoon Нет, та что на МС 74NC04, там загорается при разряде до порога, что будет установлено подстроечником. Схема потребления устройством там 2мА да и сам светик загорится только в момент разряда, что удобно.
Я у себя эти МС 74NC04 нашёл на старых материнках, потому и использовал.. smile
Пт, 09.08.2013, 18:51 | Сообщение # 82
  Постов: 12120  Offline
redmoon, резистор 50к задаёт гашение светодиода - чтоб он просто не светился а мигал. А 10к задают частоту вспышек. Схема реально рабочая - проверял 5 раз!
Сб, 10.08.2013, 19:04 | Сообщение # 83
  Постов: 9479  Offline Друзья
Maestro, тогда делаю плату и собираю) спасибо)
Добавлено (10.08.2013, 19:04)
Igoran, транзистор vt2 как то не так расположен?
сделал печатку (кстате экспериментировал сегодня с гетинаксом, позже расскажу впечатления)
так вот получается что у транзистора закорочена по печатке база и коллектор?? wacko
Сб, 10.08.2013, 20:35 | Сообщение # 84
redmoon Не переживай, там на 100% всё точно! VT2 включен как микромощный стабилитрон с напряжением стабилизации 8-9V.
Ты разве не читал описание к схеме? smile
Я тоже брал гетинакс FR4 для экспериментов, держит фольгу вроде хорошо, но по сравнению со стеклотекстолитом фольга потоньше. Единственный плюс, гетинакс пылебесопасен.
Выложу ещё раз описание к схеме:
Добавлено (10.08.2013, 20:35)
Да, ещё чуть не забыл.. КТ3102 и КТ3107 и их аналоги не используй, у меня на этих транзисторах плавало напряжение из-за h21.
Бери ВС547-ВС557, самое то.
Сб, 10.08.2013, 23:44 | Сообщение # 85
Igoran, транзисторы я взял с переключалки каналов русского телика - те которые подошли по проводимости.
похоже мои слова не поняли)
просто по схеме у второго транзистора действительно замыкание двух выводов biggrin блин описание я читал -но у меня в голове не укладывается это же не транзистор уже получается -а какой то диод что ли - тогда диод бы туда применить вон как кд 243 включен допустим biggrin я прямо растерялся когда счас перепроверил по распечатоному рядом листку со схемой) еще и жара сегодня припекла)))) biggrin интересная схема блин -давно меня так в ступор не вгоняло)
Добавлено (10.08.2013, 23:44)
я этого чуда взял 10 листов благо он в 2.5 раза дешевле текстолита)завтра надеюсь инет подымится (сегодня скорость маленькая - погода что то там у провайдера вывела из строя жарой - никто не думал что август еще способен на температуру свыше плюс 35) и сделаю свой отчет по работе с гетинаксом.
я если честно не в курсе что за транзисторы взял с блока каналов - знаю на глаз что там кт209 и им подобные - параметры примерно 20-30 вольт на ток 0.2 -0.3 а
проводимость мультиком определяется легко а цоколевка на платах подписана biggrin у меня этих плат в гараже штук 50 в гараже вот и использую по чуть благо в каждой десятка 2 точно есть транзисторов)
Вс, 11.08.2013, 01:57 | Сообщение # 86
redmoon У тебя точно тепловой удар.. smile
Транзистор включен правильно, как стабилитрон, так было задумано, и так работает! smile Так что не мудри, ставь и настраивай...
Вс, 11.08.2013, 13:28 | Сообщение # 87
Igoran, а вот r4 точно на 10 кОм? светодиод с таким засветится? при таком напряжение может нужен 1 кОМ?
Вс, 11.08.2013, 13:45 | Сообщение # 88
redmoon Я же тебе уже писал, там всё на 100% точное, и всё работает! smile
Ну вникни ты в описание, там всё доступно написано.. R4 именно на 10К а светодиод ултраяркий, а они горят ярко и от 2мА.
У меня всё собрано и работает как часы, не работало, не советовал бы.. smile
Вс, 11.08.2013, 15:51 | Сообщение # 89
вот оно в чем дело, блин у меня только обычные светодиоды - счас вот собрал все практически по номиналу буду пробывать включать)
Добавлено (11.08.2013, 14:48)
в общем собрал - проверил сначало на лампочке в 1вт выставил напряжение в 5.04 в.. думаю же на такое надо ориентироваться?
вторнул плеер порадовало -то же 5.04 хотя нагрузка то уже другая) счас стоит плеер заряжается пока что)
светодиод не светится -выпаял из подлсветки старого муз центра - там светик на 2.5 в вроде - по крайней мере при 2.5 в 10 ма светит во всю....
пробовал другие покупные fyl-5003h это 5мм светики и пробывал fyl -3014 а так же прозрачные 3ab4uc не светятся( как быть индикацией и что придумать?
Добавлено (11.08.2013, 15:51)
нашел я светик который более менее светится - в видике на включение стоял)
а регулятор сначала у меня был русский на 15 ком -с ним что то напряжение прыгало -поставил импортный на 10 ком - точно как в аптеке - плеер мп3 быстро зарядился - фулл блин - пока что нечего зарядить такого)))
полевик 540 ой поставил холодный) вечером если мобила сядет буду тестить) пар раз позаряжаю от него если все окей то в корпус и полевик поставлю как надо -пока что торчит просто)
Вс, 11.08.2013, 16:12 | Сообщение # 90
redmoon Лично я работой этого зарядника доволен, гонял его и так и сяк. Полевик не греется, но я свой на маленький радиатор всё же поставил, место в корпусе есть, не помешает.
Тем более что в будущем собирался на своём сделать выночные клеммы, для внешнего аккума и бортовой сети, для расширения функций прибора, так сказать.. smile
А со светиком, ну ты и нашёл проблему, зайди в любой ларёк и купи зажигалку с фонариком, у нас их валом, синие, белые, зелёные, и делов то! smile
Добавлено (11.08.2013, 16:12)
Кстати, сфоткай потом, хочу посмотреть как у тебя получился дизайн.. smile
