  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Простая схема для пьезоизлучателя УЗИ (Пьезоизлучатель для УЗИ)
Сб, 13.07.2019, 19:22 | Сообщение # 11
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Топикстартер замахнулся конечно smile Но нет преград для героев. Советую начать с чего-то простого, а потом усложнять по чуть-чуть.
Сб, 13.07.2019, 20:23 | Сообщение # 12
rem666
  Постов: 161   ОК
так это и есть простое.почему замахнулся? простая вроде вещь а нигде нету дёшево купить так чтобы для людей.
Сб, 13.07.2019, 22:52 | Сообщение # 13
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Такое оборудование стоит обычно как машина люксовая. Не думаю что все так просто как кажется.
Краб вон тоже самое примерно написал.
Вс, 14.07.2019, 05:22 | Сообщение # 14
megos
  Постов: 2642   Друзья
Цитата rem666 ()
что я хочу сделать сначала - поверхностный сканер позвоночника. чтобы можно было просканировать форму, изгибы и расстояние между позвонками. не углубляясь внутрь
Цитата rem666 ()
костоправы-мануальщики пальцами видят без всяких мрт
и не только мануальщики "чувствуют", достаточно показать любому человеку как должно быть, и как не должно-там разница ощутимая. Например мне как-то костоправ показал как вставлять суставы на пальцах- итог около десятка благодарных "пациентов" и ни одного косяка- просто потому, что там всё просто, главное сначала правильно расслабить сухожилия...
Добавлено (14.07.2019, 06:25)
Ну и прощупать, какая часть сустава "выше" smile
Вс, 14.07.2019, 10:19 | Сообщение # 15
rem666
  Постов: 161   ОК
это смотря какую задачу ставить. если делать 3д как в современном томографе на глубину 20 см тогда да, сложновато. а моя задача в 100 раз проще.
мне нужно отсканить позвоночник. датчик к примеру едет(у меня один датчик а не 100 в одной головке как у промышленных) по телу снизу вверх по поверхности кожи.звук идёт сначала по мясу которое имеет одну плотность а потом отражается от поверхности кости или хрящика позвоночника которое имеет другую плотность.
моё ЗД будет строиться из механического расстояния головки до тела от плоскости над спиной + расстояние от датчика до позвонка(чтобы зафиксировать если позвонок криво стоит)
Добавлено (14.07.2019, 11:21)
я бы тоже с удовольствием поучился
Вс, 14.07.2019, 12:34 | Сообщение # 16
  Постов: 7032   Друзья
smile Это не водоем с Сонаром,вспомним сначала поперечные и продольные волны и как они блудят в костях и мягких тканях smile
Вс, 14.07.2019, 12:42 | Сообщение # 17
rem666
  Постов: 161   ОК
по идее нам нужно самое сильное первое отражение, на остальные блуждания пофигу.
Пн, 15.07.2019, 10:58 | Сообщение # 18
  Постов: 7032   Друзья
Цитата rem666 ()
пофигу
А нифега,получится акустический датчик на припядствие кожного покрова
Пн, 15.07.2019, 11:24 | Сообщение # 19
rem666
  Постов: 161   ОК
не, там акустическая линза будет к датчику прилеплена и уже линза будет скользить по коже. надо только подобрать акустическое сопротивление линзы примерно как у кожи чтобы перехода по плотности почти не было
Пн, 15.07.2019, 19:18 | Сообщение # 20
  Постов: 7032   Друзья
smile НЕ так ,там для общения датчика с организмом узи применяется сопливый гель,без него засада с работой продольными и поперечными волнами на излучение головки с линзами из определенного материала
  • Страница 2 из 3
