  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Обеззараживание воздуха ультрафиолетом (Что использовать в качестве излучателя.)
Чт, 16.04.2020, 23:42 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Решил собрать простейший очиститель воздуха от пыли, используя большой куллер от компьютерного БП с регулятором на LM317 и фильтр из синтипона ). Сразу подумал о том, что если воздух уже фильтруется, ведь можно и обеззараживать?!.. Сразу вспомнил за ультрафиолет, во только не знаю что использовать? Кварцевые лампы это наверно слишком сильно, т.к. планируется использовать продолжительно долго с присутствием людей в помещении, а если использовать ультрафиолетовые светодиоды, будет от них толк? Если да то какие?
Чт, 16.04.2020, 23:59 | Сообщение # 2
  Постов: 4193   Модератор
У меня тоже есть такая задумка....Думал сделать трубу...на входе и выходе кулеры, внутри пара ДРБ-8 и озонатор и\или ионизатор .... smile
Отредактировал Sam - Пт, 17.04.2020, 00:01
Пт, 17.04.2020, 00:04 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Я сделал из негодной китайской аудио колонки , в деревянном корпусе. Снаружи сетка снимается легко, вот под неё и уложил синтипон.
Добавлено (17.04.2020, 00:07)
В том-то и дело что озон опасен. После обработки, помещение необходимо обрабатывать. А я хотел бы "слабую" дезинфекцию.
Пт, 17.04.2020, 00:07 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1918   Друзья
Подобное решение я видел в Кондиционерах сплит-системы Haer на внутрянке там было так реализовано. Только в одних моделях было на лампе, в других на светодилиде. Но там толку было мало, так как один диод нечего существенно не даст, на лампе тоже, очень маленькая
Добавлено (17.04.2020, 00:09)
WELL_85, не путай озон с ионизацией, это кардинально разные вещи.
Пт, 17.04.2020, 00:09 | Сообщение # 5
derba
  Постов: 840   Мастер
Я как то думал над этой проблемой, лучше пропитать фильтр солями серебра, и будет обеззараживание. Озон ядовит, ультрафиолет громоздок и так же дает озон, а соли серебра быстро разрушают микробы и вирусы. Кстати, до сих пор точно не выяснено. почему серебро так действует.
Отредактировал derba - Пт, 17.04.2020, 00:09
Пт, 17.04.2020, 00:13 | Сообщение # 6
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
На алиэкспресс вот такая лампа попадается https://aliexpress.ru/item....fc5e-19
Вроде-бы и не громоздкая. И наверно есть толк от светодиодов?!
Пт, 17.04.2020, 00:15 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1918   Друзья
Вот недавно по радио краем уха услышал, что японцы опять что-там намутили с светодиодами, какой то новый кристал, в итоге ультрафиолетовый светодиод, за пол часа обеззараживает комнату средних размеров. Вот только я конец этой новости услышал и больше сказать не могу, а в сети еще не искал
Пт, 17.04.2020, 00:20 | Сообщение # 8
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Пока остановился на такой , сказано что есть экземпляр без выделения озона.
И питать можно от 220 через конденсатор 4 мкф, а значит места много не займёт
https://aliexpress.ru/item....4%23606
Файлы: 4359074.jpg(76.9 Kb)
Отредактировал WELL_85 - Пт, 17.04.2020, 01:23
Пт, 17.04.2020, 03:27 | Сообщение # 9
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Интересно, я несколько месяцев назад купил на Али пару точно таких же ("с озоном") лампочек, думал можно использовать для стирания микросхем с окошком, а заодно и холодильник "дезинфицировать". Но сразу не купил к ним крепления (а потом и забыл про них), паять на корпус провода не хотелось. В связи с этой "гусиной херней" вокруг теперь про них опять вспомнил, но пока не вспомнил, где их положил. smile
А кто-то вообще пользовался ими? На корпусе их написано, что они на 10 вольт, зачем тогда 220в? Почему просто не использовать адаптер на 10-12в, например?
Пт, 17.04.2020, 05:36 | Сообщение # 10
  Постов: 2981   Друзья
DarkRus66, К этим лампам стабилизатор тока нужно , разгораются не линейно . То же смотрел на них , но показалось что 3вт это мертвому припарка ....
  • Страница 1 из 4
