  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Подключение к юсб
Подключение к юсб
Сб, 29.12.2012, 01:22 | Сообщение # 11
Sergey-ko
  Постов: 8   ОК
у меня тоже есть несколько таких девайсов.главная -слабая часть у них -это стабилизатор напряжения ,работающий на пределе своего потенциала(расчитан на более слабые токи ).2 из них полностью потухли-восстановил следующим образом:
1).вскрыл аккуратно корпус,благо он на защёлках.
2)на плате есть маленькая микросхемка(не помню 3 или 4 ножки)-это стабилизатор напряжения.т.к.питается модулятор чистыми 5V а не 12V .
3)аккуратно подаём напругу 12V на модулятор и промеряем его .(вспомнил !!! 3 ноги !! 1-идёт на +12V.2-на минус 12V.Ну а 3-я и есть выход стабилизатора-5V.)если нету 5V-смело выпаиваем микрушку,а на её место впаиваем новую(импорная мА7805Т.советская к142ен5а)-эти микры выдерживают до3А тока и их точно хватит с головой biggrin .
4)собираем всё до кучи и РААААдуемся за проделанную работу biggrin
ВАЖНО !!! ПЕРЕД ТЕМ КАК ВПАИВАТЬ СТАБИЛИЗАТОР В ПЛАТУ НАЙДИТЕ В ИННЕТЕ ДАТАШИТ НА НЕГО И УЗНАЕТЕ ИЗ НЕГО РАСПИНОВКУ НОЖЕК(какая ножка к чему относиться.к *+*или к *-*. ТАК КАК В СВОЁМ КОМЕНТЕ Я НЕ УКАЗЫВАЛ НА ПОРЯДОК НОЖЕК-я образно их перечисливал для понятия сути.
Всем удачи !
Сб, 29.12.2012, 19:38 | Сообщение # 12
  Постов: 6050   Модератор
Sergey-ko, У меня такое не проходит.С питанием у них все в порядке.Просто руки кривые их проектировали и собирали biggrin
Сб, 29.12.2012, 22:01 | Сообщение # 13
fraer
  Постов: 469   Друзья
ага а ищо там слабое место сама микросхема передатчика, чють больше 5 вольт и она вылетает, получается кз по питанию. когдато один продавец принес штук 10. так в половине были сгоревшие кренки после замени все работало, в двух или трех сама фм микросхема, но после выпайки микросхемы кз пропадало и все работало, я их в касетние магнитолы повпихал. но пару трансмитеров воскресить не удалось.
  • Страница 2 из 2
