Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580 (Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580)
Ср, 09.09.2020, 17:13 | Сообщение # 111
rustem65
  Постов: 118   ОК
У Вас асус.
Добавлено (09.09.2020, 17:14)
про кнопки не забыли.
Ср, 09.09.2020, 17:14 | Сообщение # 112
  Постов: 2319   Друзья
Да, полностью ответ выглядит так
Е: Невозможно...
Добавлено (09.09.2020, 17:15)
Сорри, не понял...
Добавлено (09.09.2020, 17:19)
Да
Е: Невозможно найти пакет линукс
Е: невозможно найти пакет linux-headers-generic
Добавлено (09.09.2020, 17:20)
Е в ДОС это имя диска. А здесь?
Ср, 09.09.2020, 17:22 | Сообщение # 113
rustem65
  Постов: 118   ОК
Так спрошу по другому на данный момент у Вас винда стоит,
если загрузится в винду и помотреть включен ли вайфай.
Ср, 09.09.2020, 17:27 | Сообщение # 114
  Постов: 2319   Друзья
Цитата rustem65 ()
4)sudo apt-get install —reinstall bcmwl* firmware-b43-lpphy-installer b43-fwcutter
снова неверная операция инсталл-реинсталл
Добавлено (09.09.2020, 17:28)
Цитата rustem65 ()
у Вас винда стоит,
Винда на другом винте. На Асусе есть светодиод, когда вайфай включен , он светится. Можно выключить/включить кнопкой. По умолчанию включен всегда. Сейчас тоже.
Ср, 09.09.2020, 17:30 | Сообщение # 115
rustem65
  Постов: 118   ОК
У Вас не включается сам модуль.Вывод команды покажите.
sudo rfkill list
Ср, 09.09.2020, 17:30 | Сообщение # 116
  Постов: 2319   Друзья
Может как на винде, пдрова устанавливают до подключения, скажем, принтера?
Добавлено (09.09.2020, 17:32)
софт блокед - но
хард блокед - но
Добавлено (09.09.2020, 17:34)
Возможно прав DarkRus66 и придется менять модуль вайфая.
Ср, 09.09.2020, 17:34 | Сообщение # 117
rustem65
  Постов: 118   ОК
Да нет, тут проблема интерфейсa если короче вайфай стоит 2 номером
похоже из за этого все проблемы, надо это как то подправить.
Ср, 09.09.2020, 17:35 | Сообщение # 118
  Постов: 2319   Друзья
Если действительно выключить, поставить дрова и потом включить?
Ср, 09.09.2020, 17:35 | Сообщение # 119
rustem65
  Постов: 118   ОК
Полностью.
Добавлено (09.09.2020, 17:38)
Нет кнопку не трогай раз включен пусть так будет.
Добавлено (09.09.2020, 17:39)
Пробуй.
sudo modprobe -r iwlwifi
Отредактировал rustem65 - Ср, 09.09.2020, 17:43
Ср, 09.09.2020, 17:44 | Сообщение # 120
  Постов: 2319   Друзья
rmmod: ERROR: missing module name.
modprobe: FATAL: Error running remove command for iwlwifi
