Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580 (Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580)
Ср, 09.09.2020, 17:47 | Сообщение # 121
rustem65
  Постов: 118   ОК
В настройки не смотрел есть такой пункт программы и обновления.-дополнительные драйверы.
Добавлено (09.09.2020, 17:55)
Ну как есть еще настрой.
Если Да то после 7вечера продолжим.
Отредактировал rustem65 - Ср, 09.09.2020, 17:48
Ср, 09.09.2020, 17:59 | Сообщение # 122
  Постов: 2319   Друзья
меню-менеджер драйверов.
появились новые позиции
bcmwl-kernel-source (рекомендованный)
firmware-b43-installer
firmware-b43legaci-installer
Не использовать устройство. (активно, горит точка)
Добавлено (09.09.2020, 18:05)
выбиру легаси инсталлер. Как я понимаю это старые устройства.
Как я понимаю, нет нормальных дров и устройство выключено в этом пункте. Точнее не используется.
rustem65, Спасибо.
У меня второй час ночи. Ложусь обычно около 2.
Так что скорее всего до завтра. Я бы мог и до утра, но роутер в спальне жены и я к нему пристегнут шнурком. Сорри.
Ср, 09.09.2020, 18:13 | Сообщение # 123
rustem65
  Постов: 118   ОК
Надо Включить на используется.
Ср, 09.09.2020, 18:28 | Сообщение # 124
  Постов: 2319   Друзья
После перезагрузки пробую
Цитата rustem65 ()
sudo modprobe -r iwlwifi
результат тот же.
iwconfig - тоже без изменений.
Снова менеджер драйверов (иконки дополнительных драйверов не нашел)
применяю firmware-b43-installer
Ага. Появился список вайфаев!!!
щас бум шнурок то выдергивать
Ну что rustem65, смотрю ютуб по вайфаю.
Спасибо за ваше упорство и труд.
Добавлено (09.09.2020, 18:37)
Когда мы начинали, в этом пункте был только один драйвер. рекомендованый. И с ним нифига не работало.
Даже жалею, что самый маленький винт использовал. 60 гиг.
Не знаю насколько часто буду использовать, но комп работает гораздо шустрее, чем из-под винды. Там вместо ютуба почти слайд шоу было. Несмотря на маленькое разрешение.
Помыслить запустить mkv на нем, мне даже в голову не приходило.
Т.е. система для меня интересна. Разберусь потихоньку с нюансами.
Самое плохое - если не найду аналогов под линукс используемых мной программ. Но там видно будет.
Но второй раз проходить установку - чето-как-то...
Словом благодарю за помощь. Реальную и очень трудоемкую.
Добавлено (09.09.2020, 18:38)
Ну это я проделывал неоднократно. Но дрова были не те.
Ср, 09.09.2020, 19:49 | Сообщение # 125
rustem65
  Постов: 118   ОК
Очень рад что у Вас все получилось.Удачи.
Чт, 10.09.2020, 07:45 | Сообщение # 126
  Постов: 2319   Друзья
Спасибо. Удача точно понадобится.
Сегодня ноут вайфай видит. Соединение показывает, но в инет не пускает.
"Бла-бла-бла... Если вы соединились с сетью, но защищены межсетевым экраном, то проверте разрешен ли браузеру вход в интернет."
Сижу чешу репу Настраивать что? Роутер? Ноутбук?
Вчера то выдернул кабель, подключил вайфай без проблем и вошел нормально.
Я реально отстал в такого рода вещах, увы. Сейчас пытаюсь разобраться.
Добавлено (10.09.2020, 08:02)
Мдя. Что то там понастраивал наугад на ноуте. Инет появился.
Еще бы понимать, что именно я там сделал.
Но это, собственно, не относится именно к Линуксу. Это только говорит о моей компьютерной малограмотности.
Добавлено (10.09.2020, 08:39)
Т.е. как я понял, главное зацепить драйвер b43.
Попробую проанализировать нашу с Вами переписку и составить перечень команд, которые нужно выполнить после установки Линукса.
Распечатаю и буду держать под рукой.
Планирую попробовать другой релиз из 17 сборки. На другом винте.
Есть у меня на 80 и 160. На 160ке первые 20 пришлось отрезать. На остальной части есть пара секторов в красном секторе, но работающих.
Но, винт который начал сыпаться вряд ли будет надежен долговременно.
Так что 80 ка.
И да. Разобрался с вайфаем. Просто удалил ошибочные из подключений.
Если по совести, то это у Вас все получилось. Я выполнял роль машинистки в основном.
Чт, 10.09.2020, 12:11 | Сообщение # 127
rustem65
  Постов: 118   ОК
Лекс59 (Я выполнял роль машинистки в основном.)
Это тоже надо уметь.Самое главное не отчаяваться.
Первый опыт есть, дальше практика.
Чт, 10.09.2020, 16:21 | Сообщение # 128
  Постов: 2319   Друзья
Цитата rustem65 ()
дальше практика
После дня практики, особыми успехами похвастать не могу. Линукс совсем не виндоус. Права доступа, то се. С одной стороны защита, с другой стороны создал раздел диска, помыкался полдня с правами доступа и убрал его нафиг.
Ходить по инету нормально. Но к программам надо привыкнуть. Закачал тот же RMAA и ничего не могу с ней сделать, ну и так далее.
Словом до юзера Линукса мне пока далеко. Уровень домохозяйки пока.
Чт, 10.09.2020, 18:20 | Сообщение # 129
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Какая защита ? От чего вы всё время защищаетесь ?
Добавлено (10.09.2020, 18:23)
На винде настоящему вирусу до задницы антивирусники , всё остальное вы установили сами и здесь так же антивирусник ни при чем , и ни чем он не поможет. То же и на линуксе , вирусов то по сути и нет но и защищатся так же нет от чего.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 10.09.2020, 18:24
Чт, 10.09.2020, 18:27 | Сообщение # 130
  Постов: 4193   Модератор
В начале года переустановил винду...Антивирей не ставил....Живу хорошо...Комп - как шёлковый, жрать не просит, не тормозит...
