Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580 (Проблемы с отображением изображения на ноутбуке Lenovo Z580)
Ср, 09.09.2020, 14:52 | Сообщение # 81
rustem65
  Постов: 118   ОК
Один раз в терминале ввели пароль на остальные можно невводить
пока открыт терминал.Надо чтобы каждая команда отработала
только потом вводить следующую.
Кстати команды можеш просто копировать с браузера.
Ср, 09.09.2020, 15:10 | Сообщение # 82
  Постов: 2319   Друзья
Так, наверное же можно ноут подключить к роутеру кабелем. И интернет у супруги будет и работать смогу.
Витая пара где то была. Коннекторы вроде тоже. Обжимка универсальная есть...
Туплю. От старого роутера должен остаться кабель.
Сейчас буду пробовать.
Добавлено (09.09.2020, 15:22)
Пошел процесс.
Блин, сложные вопросы задает.
Подтверждаю установку обновленных версий, предлагаемых разработчиком пакета.
Ругается, что не установлен ru_RU.utf8.
Как я понимаю, это кодировка шрифта.
Добавлено (09.09.2020, 15:33)
Пишет неверная операция install —reinstall
добавляю пробел перед дефисом -неизвестный параметр командной строки "r" (из реинсталл)
Ср, 09.09.2020, 15:42 | Сообщение # 83
rustem65
  Постов: 118   ОК
Это ошибка инсталяции.
Где то пропустили ошибку.
Если это на установленной системе наверняка ввели что то не верно.
Да если есть возможность подключите проводной.
Если те команды не помогут сделаем по другому.
Лишние команды не нужны будет путаница.
Ср, 09.09.2020, 15:46 | Сообщение # 84
  Постов: 2319   Друзья
При инсталляции он ругался в основном на ru_RU.utf8
Других не заметил.
Подключен кабелем к роутеру.
Т.е. на пункте 4 из https://radioskot.ru/forum/22-11048-440686-16-1599650704 мы застряли. пункт 5 и далее не выполнять?
Ср, 09.09.2020, 15:48 | Сообщение # 85
rustem65
  Постов: 118   ОК
Попробуй перед тем как вводить команды которые я дал ввести
от рута
sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source
sudo apt-get update
когда закончит перезагрузить и обновить все заново
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install firmware-b43-installer
еще раз перезагрузить и проверить iwconfig
Отредактировал rustem65 - Ср, 09.09.2020, 15:57
Ср, 09.09.2020, 15:55 | Сообщение # 86
  Постов: 2319   Друзья
первая строка. После подтверждения но суппорт фор локейт ru_RU.utf8
Ср, 09.09.2020, 15:59 | Сообщение # 87
rustem65
  Постов: 118   ОК
первая строка
это где в терминале?
Ср, 09.09.2020, 16:02 | Сообщение # 88
  Постов: 2319   Друзья
в терминале. после выполнения запросила подтверждение
сейчас вторая строка
Цитата rustem65 ()
sudo apt-get update
прошла успешно.
Ср, 09.09.2020, 16:02 | Сообщение # 89
rustem65
  Постов: 118   ОК
Похоже что не установился локаль.
Попробуйв терминале
sudo apt-get install language-pack-ru
sudo update-locale LANG=ru_RU.UTF-8
Отредактировал rustem65 - Ср, 09.09.2020, 16:05
Ср, 09.09.2020, 16:05 | Сообщение # 90
  Постов: 2319   Друзья
В принципе я скачал еще одну версию. Cinnamon (32-bit) из 17 выпуска.
Можно попробовать и ее или ту, которая сейчас переустановить.
