  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Сверхдальний WI-FI (Прием-передача данных на расстояние более 5км)
Сверхдальний WI-FI
Вт, 25.02.2020, 17:12 | Сообщение # 51
О_О9584
  Постов: 9   Х
крч коммент к фа-20
здесь текстолит и жесть (жесть - это рефлекор)
упомянутое в комменте — это рефлектор?
придти в магазин, и кассирше так и сказать "дайте мне качественно отполированную посеребренную медь, да отрежьте еще нужный размер"?
п.с. что-то относительно мало лайков за коммент. просто потому, что никто не понимает, о чем речь?
Файлы: 1063130.png(107.3 Kb) · 7337092.png(89.0 Kb)
Вт, 25.02.2020, 21:11 | Сообщение # 52
  Постов: 4404   Друзья
smile Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит,,,ни того ни другого нет
Ср, 26.02.2020, 06:34 | Сообщение # 53
О_О9584
  Постов: 9   Х
del
Ср, 26.02.2020, 07:17 | Сообщение # 54
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Nik_4el,
Доступно
Подробно
Грамотно
Русским по белому
написал и начертил.
А та антенна,что на фотке-жалкое подобие на досадное недоразумение
Больше и добавить нечего sad
Ср, 26.02.2020, 18:45 | Сообщение # 55
О_О9584
  Постов: 9   Х
какой я вопрос задал?
я спросил: речь про рефлектор?
я не просил мне советовать антенну.
Василий не хочет лезть в "железо", так что на этот вопрос не ответит.
п.с.
Файлы: 7187747.png(76.5 Kb)
Ср, 26.02.2020, 20:24 | Сообщение # 56
  Постов: 4404   Друзья
О_О9584, smile Отключяем ретронслятор и включаем мозг,кто о чем а вшивый о бане,если действительно интересно то нужно понять смысл предложенной на фото антенны "мимо",так как она изображена на фото работать не будет по причине НЕсогласования с волновым сопротивлением кабеля,между квадратиками должны быть кривые проволочки,они как транс,т е линии по согласованию между квадратами и кабелем,теперь о расстоянии рефлектора,это очень важное расстояние,на этих частотах оно может быть 5-6мм,есть такое понятие как коэфициент стоячей волны в кабеле,это произойдет как в этой антенне,вместо того чтобы добросовестно передать сигнал по кабелю в антенну,всё вернется назад или где то останется в экране кабеля,другой вариант если полотно антенны не резонирует на нужной нам частоте,такой же эффект,можно согласовать гвоздь ,только работать антенна не будет,если я написал НЕПОНЯТНО ,то неоднакратно читаем литературу и всасываем инфу а не транслируем регулярно Васю по поводу работы антенн на свч ,если хочется тупо повторить консрукцию,то берем и вымеряем всё расстояния по реальным обкатанным чертежам а не гоняем авторитет Васи по форумам,ставя его между собой и коллегами по форумам
Ср, 26.02.2020, 20:37 | Сообщение # 57
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Tygra, все правильно сказал про антенну с усилением
Nik_4el, -вааще разжевал по косточкам всю ТЕОРИЮ.
Чо ?еще надо?
Не готовы,видать вы,и ваш василий
из скринщота для серьёзных изысканий.для ВАЙ-ФАЙ. Надобно теорию подучить.
потренируйтесь на кошках (с). cool
Добавлено (26.02.2020, 21:52)
Как вааще? ФРАКТАЛЬНАЯ антенна может на подложке из стеклотекстолита-иметь УСИЛЕНИЕ?
Если у меня через -СТЕКЛО-обычное оконное стекло сигнал падал на 3 (три)дБ по мощности? Я не говорю про то,что фольга потемнеет (окислится)и от антенны останется красивый экзотический макет-абсолютно бесполезный.
Почитайте про СКИН-ЭФФЕКТ(не путать! скин-хэд)
и тангенс угла потерь для Диэлектрика.
Ср, 26.02.2020, 21:06 | Сообщение # 58
  Постов: 4404   Друзья
ivanovhusein, smile Брал пластины с фотоглянцевателя,для экспермента,основание латунь,глянец на лицо,полет нормальный
Ср, 26.02.2020, 21:37 | Сообщение # 59
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
краб, smile Ха ! я брал фанеру или жесткий картон,обклеивал пищевой фольгой,для моделирования оч. удобно,особенно рупорные и параболические[b]-ФОКУС находить очень легко и наглядно
Ср, 26.02.2020, 21:38 | Сообщение # 60
  Постов: 4404   Друзья
smile Наглядная классика,вы не одинок
Чт, 27.02.2020, 01:01 | Сообщение # 61
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
В железо Вася лезть не хочет,а ярлыки на каждого повесил сочинив целый роман ... biggrin
А чего вы к тупым сюда на форум обращаетесь с вопросами,что умный ваш Вася ответить не может.Если был бы умным,то не говорил бы чепуху ...
У антенн понятие УСИЛЕНИЕ - это относительно изотропного излучателя.
Только люди отдав свои кровные на изготовление этого чуда ...получают отрицательный результат . wink
Если взглянуть на фото её применения ,то про какой сверхдальний приём можно говорить ,стоит в городе с массой многоэтажек ,где уровень Wi-Fi достаточен,наводит на кое-какие мысли.
Вам она не по зубам ... wink
Файлы: 6236716.jpg(97.7 Kb) · 2005740.jpg(106.0 Kb)
Чт, 27.02.2020, 01:37 | Сообщение # 62
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата О_О9584 ()
чтобы вставить усилитель между антенной и адаптером
Нужно искать wifi адаптер примерно с такой приблудой.
Это малошумящий усилитель (LNA) и усилитель мощности (PA), как уже писали выше результат зависит от антенны.
Файлы: 8944273.jpg(8.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
