Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Сверхдальний WI-FI (Прием-передача данных на расстояние более 5км)
Сверхдальний WI-FI
Вс, 23.02.2020, 23:57 | Сообщение # 41
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Доброго вечера, почитал тут тему и уже давно назрел у меня вопрос с нормальным приемом интернета в деревне. Купил на Али модем 3G, а у него в прошивке нет ни фига где уровень сигнала смотреть. Потом решил сделать антенну для него, насмотрелся видео и замутил вот такую на 2.1 Ггц.
https://www.youtube.com/watch?v=4BpZMZDHwNg
Подключил, все собрал поднял антенну под крышу, выше условия не позволяют. Ловит сигнал очень слабо, по 1-2 деления по модему, уровень сигнала посмотреть не получается, нет такой функции. Так вот скорость вообще низкая, что подскажете может дело в антенне??? Частота не подходит.
Пн, 24.02.2020, 11:29 | Сообщение # 42
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Я уже давно думал сделать такую, но ни как не пойму, как определить точную частоту. У Меня МТС, звонил им спрашивал, а они мне говорят, мы не вправе разглашать такую информацию. А через программу ни как не получается, можем с интерфейсом веб. Заказал на али, думал, хоть там нормальный интерфейс будет, с уровнем сигнала, так прошили чем-то, что даже только антенку показывает, программа вообще никакая.
Я так думаю, что для начала нужно определить частоту точную, так вот не пойму как ее найти.
Пн, 24.02.2020, 13:57 | Сообщение # 43
О_О9584
  Постов: 9   Х
Цитата краб ()
Свисток на антенну (волновой канал,мимо,креосан из пяти семи дисков), в короб,снижение кабелем usb,потери минимальные
речь об усилении, а не минимизации потерь.
чтобы вставить усилитель между антенной и адаптером,
нужны:
(1) адаптер с разъемом для усилителя (и для провода, идущего от антенны, потому что вставка усилителя опциональна);
(2) провод с разъемом, идущий от антенны.
ссылки на них на алиэкспресс хочу найти.
Файлы: 1558895.png(16.0 Kb)
Отредактировал О_О9584 - Пн, 24.02.2020, 13:58
Пн, 24.02.2020, 14:16 | Сообщение # 44
  Постов: 7545   Друзья
О_О9584, Самый лучший усилитель это антенна,чем больше директоров тем уже диаграмма направленности вытягивается,,увч на эти частоты вариант 50\50,монтаж съест усиление,все потери в коаксиальном кабеле,от него и думать
Отредактировал краб - Пн, 24.02.2020, 14:17
Пн, 24.02.2020, 15:17 | Сообщение # 45
О_О9584
  Постов: 9   Х
насколько я понял, антенна - это антенна, а усилитель - это усилитель.
усилители ведь есть для вай-фай-частоты? на картинке усилитель для gsm.
Файлы: 8328496.png(197.9 Kb)
Отредактировал О_О9584 - Пн, 24.02.2020, 15:22
Пн, 24.02.2020, 16:12 | Сообщение # 46
  Постов: 7545   Друзья
О_О9584, biggrin ЕЩЁ раз,самый лучший усилитель это настроенная согласованная с коаксиальным кабелем антенна
Пн, 24.02.2020, 19:59 | Сообщение # 47
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Цитата краб ()
Nik_4el, Вот спиральную не делал пока,нужно определиться с согласованием кабеля с антенной,брешут разные размеры косынки
Тут больше инфы...
http:
//www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
https:
//kim.tools/blog/page/samodelnaya-wi-fi-antenna
Отредактировал Nik_4el - Пн, 24.02.2020, 20:03
Вт, 25.02.2020, 07:47 | Сообщение # 48
  Постов: 2981   Друзья
В случае с WIFI любой кабель это зло , на такой частоте очень большие будут потери , нет смысла куда то что то далеко тащить , в идеале сразу установить модуль в фокус антенны , например готовой офсетной от спутниковой антенны , или не страдать фигней и купить готовые антенны , например микротики , сразу в корпусе и антенна и мощный вайфай и питание по кабелю , да и 5км для них это норма , до 20км работают из коробки , есть и более дальнобойные , но в разумных пределах цены до 20 норм ...
Добавлено (25.02.2020, 07:51)
Например : https://telecomo.ru/catalog....urce_|_
две такие на 5 Ггц , 5км и хорошая скорость , всепогодное исполнение .
Вт, 25.02.2020, 08:18 | Сообщение # 49
О_О9584
  Постов: 9   Х
Файлы: 5507843.png(93.2 Kb)
Вт, 25.02.2020, 11:09 | Сообщение # 50
  Постов: 2981   Друзья
О_О9584, Все вам правильно пишут , лучший усилитель это хорошо спроектированная , правильно построенная и согласованная антенна с большим усилением , если вам не хочется этого понять , пусть Вася ваш вам поможет и все сделает ....
