  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Сверхдальний WI-FI (Прием-передача данных на расстояние более 5км)
Сверхдальний WI-FI
Вт, 25.02.2020, 13:13 | Сообщение # 51
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Бесполезно объяснять человеку истину ...
Что для О_О9584 ,что для Васи усилитель и усё ,решит проблему...
Но им даже не понять,что для хорошего приёма цифры нужно лучшее соотношение сигнал/шум(помехи).
Только антенна с большим усилением может обеспечить это условие...выделить больший по уровню сигнал относительно шума(помех) .
С усилителем наряду с увеличением сигнала будет увеличен шум(помеха),соотношение будет таким же как и без усилителя(так как наряду с усилением сигнала усилится и шум(помеха)).
Усилитель эффективен с обычной антенной только в условиях где уровень сигнала вполне достаточен ,например в городе ,но где приёмный сигнал имеет затухание ...например ,в виду длинного кабеля от антенны,нахождения антенны в экранированном помещение(железобетонное здание) и т.д..
На дальних расстояниях - эффективна только более узконаправленная антенна с большим усилением к которой возможно применить и усилитель .
Так что для сверхдальнего приёма главное - это антенна с узконаправленным лучом и большим усилением,способная принимать слабые сигналы даже с уровня земли.
Всенаправленная (360гр.) с малым усилением антенна даже с усилителем не дадут результата на больших расстояниях,а спасут ситуацию только в ближней зоне ,где сигнал имеет затухание из-за причин сказанных выше.
Файлы: 7570396.jpg(35.9 Kb)
Отредактировал Nik_4el - Вт, 25.02.2020, 13:16
Вт, 25.02.2020, 18:12 | Сообщение # 52
О_О9584
  Постов: 9   Х
крч коммент к фа-20
здесь текстолит и жесть (жесть - это рефлекор)
упомянутое в комменте — это рефлектор?
придти в магазин, и кассирше так и сказать "дайте мне качественно отполированную посеребренную медь, да отрежьте еще нужный размер"?
п.с. что-то относительно мало лайков за коммент. просто потому, что никто не понимает, о чем речь?
Файлы: 1063130.png(107.3 Kb) · 7337092.png(89.0 Kb)
Отредактировал О_О9584 - Вт, 25.02.2020, 19:34
Вт, 25.02.2020, 22:11 | Сообщение # 53
  Постов: 7545   Друзья
smile Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит,,,ни того ни другого нет
Ср, 26.02.2020, 07:34 | Сообщение # 54
О_О9584
  Постов: 9   Х
del
Отредактировал О_О9584 - Ср, 26.02.2020, 07:44
Ср, 26.02.2020, 08:17 | Сообщение # 55
ivanovhusein
  Постов: 104   ОК
Nik_4el,
Доступно
Подробно
Грамотно
Русским по белому
написал и начертил.
А та антенна,что на фотке-жалкое подобие на досадное недоразумение
Больше и добавить нечего sad
Отредактировал ivanovhusein - Ср, 26.02.2020, 08:40
Ср, 26.02.2020, 19:45 | Сообщение # 56
О_О9584
  Постов: 9   Х
какой я вопрос задал?
я спросил: речь про рефлектор?
я не просил мне советовать антенну.
Василий не хочет лезть в "железо", так что на этот вопрос не ответит.
п.с.
Файлы: 7187747.png(76.5 Kb)
Ср, 26.02.2020, 21:24 | Сообщение # 57
  Постов: 7545   Друзья
О_О9584, smile Отключяем ретронслятор и включаем мозг,кто о чем а вшивый о бане,если действительно интересно то нужно понять смысл предложенной на фото антенны "мимо",так как она изображена на фото работать не будет по причине НЕсогласования с волновым сопротивлением кабеля,между квадратиками должны быть кривые проволочки,они как транс,т е линии по согласованию между квадратами и кабелем,теперь о расстоянии рефлектора,это очень важное расстояние,на этих частотах оно может быть 5-6мм,есть такое понятие как коэфициент стоячей волны в кабеле,это произойдет как в этой антенне,вместо того чтобы добросовестно передать сигнал по кабелю в антенну,всё вернется назад или где то останется в экране кабеля,другой вариант если полотно антенны не резонирует на нужной нам частоте,такой же эффект,можно согласовать гвоздь ,только работать антенна не будет,если я написал НЕПОНЯТНО ,то неоднакратно читаем литературу и всасываем инфу а не транслируем регулярно Васю по поводу работы антенн на свч ,если хочется тупо повторить консрукцию,то берем и вымеряем всё расстояния по реальным обкатанным чертежам а не гоняем авторитет Васи по форумам,ставя его между собой и коллегами по форумам
Отредактировал краб - Ср, 26.02.2020, 21:26
Ср, 26.02.2020, 21:37 | Сообщение # 58
ivanovhusein
  Постов: 104   ОК
Tygra, все правильно сказал про антенну с усилением
Nik_4el, -вааще разжевал по косточкам всю ТЕОРИЮ.
Чо ?еще надо?
Не готовы,видать вы,и ваш василий
из скринщота для серьёзных изысканий.для ВАЙ-ФАЙ. Надобно теорию подучить.
потренируйтесь на кошках (с). cool
Добавлено (26.02.2020, 21:52)
Как вааще? ФРАКТАЛЬНАЯ антенна может на подложке из стеклотекстолита-иметь УСИЛЕНИЕ?
Если у меня через -СТЕКЛО-обычное оконное стекло сигнал падал на 3 (три)дБ по мощности? Я не говорю про то,что фольга потемнеет (окислится)и от антенны останется красивый экзотический макет-абсолютно бесполезный.
Почитайте про СКИН-ЭФФЕКТ(не путать! скин-хэд)
и тангенс угла потерь для Диэлектрика.
Отредактировал ivanovhusein - Ср, 26.02.2020, 21:37
Ср, 26.02.2020, 22:06 | Сообщение # 59
  Постов: 7545   Друзья
ivanovhusein, smile Брал пластины с фотоглянцевателя,для экспермента,основание латунь,глянец на лицо,полет нормальный
Ср, 26.02.2020, 22:37 | Сообщение # 60
ivanovhusein
  Постов: 104   ОК
краб, smile Ха ! я брал фанеру или жесткий картон,обклеивал пищевой фольгой,для моделирования оч. удобно,особенно рупорные и параболические[b]-ФОКУС находить очень легко и наглядно
  • Страница 6 из 7
  • 7
