Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт ноутбука lenovo,не включается экран!!! (Хочу прогреть,не пойму где какой мост и где проц???)
Вт, 15.01.2019, 00:28 | Сообщение # 1
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
С утра включил ноут появился синий экран с неизвестной мне надписью и ноут начал громко пикать,пришлось экстренно его выключить т.к. в комнате спал годовалый ребёнок,после очередного включения все заработало кроме экрана,советуют прогреть северный мост (его покупку под замену я пока не потяну),пока не могу определить что надо греть?!
Файлы: 2523199.jpg(269.2 Kb) · 7548652.jpg(271.5 Kb) · 9214016.jpg(279.6 Kb)
Вт, 15.01.2019, 07:40 | Сообщение # 2
rustem65
  Постов: 118   ОК
Причем здесь мост , больше похоже на видеочип.
Вт, 15.01.2019, 07:59 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
АМД по ходу .... А смысл что то покупать , если вы не сможете заменить ? Это не какой то мелкий SMD транзистор ! На коленке ни проц , ни видео не заменить ! Хотя если из принципа "все равно выкидывать" ...
P\S по скринам не видно что на проце написано , но я всегда обходил стороной ноуты на АМД процах ...
Вт, 15.01.2019, 11:20 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Это я знаю!придётся немного "изобрести велосипед"!
Добавлено (15.01.2019, 11:31)
Вот мне непонятно,где там проц,где там что?все одинаковое!!!!
Добавлено (15.01.2019, 11:36)
Как то я эти мысли всячески отгоняю от себя....10.2017 дата его покупки!!!24000 его цена!!!!а это мне неделю спину корячить на стройке!!!!
Отредактировал 46БРАТ46 - Вт, 15.01.2019, 12:06
Вт, 15.01.2019, 14:59 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Греть пока ни чего не нужно. Нужно сначала выяснить по какой причине не выводится изображения, причин может быть много - не работает ШИМ питания видеочипа , кронты или отвал видеочипа , отсутствие питания видеопамяти , отвал видеопамяти . Не исправен центральный процессор или отвал его. Может просто кронты матрасу или нет питания на него. А потом уже можно греть . И даже не греть , а менять чип или хотя бы его отреболить.
Файлы: 6566459.jpg(275.6 Kb)
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 15.01.2019, 15:08
Вт, 15.01.2019, 15:46 | Сообщение # 6
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
nickolay130978, Прогревасты) А потом залиты спирто-канифолью и ужаренные намертво, с опухшим текстолитом.... biggrin
Вт, 15.01.2019, 16:02 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Ок!я все понял smile благодарю!
Насчёт процессора, я так думаю что охлаждение не срабатывало,если бы он не работал,да и нагревается что проц,что видеочип,при отказе питания думаю этого не происходило бы,хотя я в ноутбуках профан.
Добавлено (15.01.2019, 16:03)
кронты матрасу
То есть матрица?
Добавлено (15.01.2019, 16:04)
Вот ещё можно подумать на оперативную? Или я чуть не туда сейчас задвинул?
Добавлено (15.01.2019, 16:07)
Хех,а лучше материнскую сразу....9000 только сейчас смотрел!!! biggrin biggrin biggrin а эту на з\ч...
Не,пока с деньгами туго очень,даже на чип жаба душит! smile
Добавлено (15.01.2019, 16:11)
Это уже марадерство какое то!!! biggrin проще тогда в печку,ну или хотя бы в микроволновку минут на 5!!! biggrin
Вт, 15.01.2019, 16:17 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Так такое постоянно smile Человек насмотревшись ютуба, в целях экономии лезет "греть" , потом приносит плату выгнутую пропеллером с просьбой - сделай хоть что небудь. smile Потом выясняется что и реболить там не нужно ничего было.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 15.01.2019, 16:18
Вт, 15.01.2019, 16:26 | Сообщение # 9
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
https://youtu.be/esnI12wsUe8
Я это тоже просмотрел!!! biggrin biggrin biggrin так делать буду!!!шучу....
Просмотрев что либо,нужно взвесить все "за" и "против", без головы на плечах можно и х...сломать на спину упав,а с головами и без рук делают... smile
Вт, 15.01.2019, 16:37 | Сообщение # 10
  Постов: 2981   Друзья
В "кино" все всегда с виду легко и просто , а на деле , если руки заточены трубы гнуть , то накатать шары не выйдет ...
