Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Бортовой компьютер на микроконтроллере AVR
Пт, 26.04.2019, 19:45 | Сообщение # 101
7andrei24051999
  Постов: 48   ОК
датчик поменял, температура теперь работает, осталось только от мерцания избавиться
Добавлено (26.04.2019, 19:50)
подскажите пожалуйста, из-за чего еще может быть такое мерцание (видео в прошлом сообщении), и как от него исправиться
Добавлено (26.04.2019, 19:53)
избавиться
Пт, 26.04.2019, 21:06 | Сообщение # 102
булат
  Постов: 1070   Друзья
Прогнал в протеусе,зачем постоянно стирать и обновлять экран не понятно,сейчас попробую переделать авторскую прошивку
Пт, 26.04.2019, 21:43 | Сообщение # 103
булат
  Постов: 1070   Друзья
Вот попробуйте,возможно будет мигать температура,если так отпишитесь (поправил только вольтметр)
И вывод правильный?
Добавлено (26.04.2019, 21:47)
Ха,там и температура неправильно высчитывается...проще всю программу переделать...счас поправлю
Файлы: firmware01.hex(20.1 Kb)
Сб, 27.04.2019, 02:05 | Сообщение # 104
Амбер
  Постов: 351   Х
Покажите текущее состояние с прошивкой 7777757.hex. Странным мне видится ваш значок температуры, я рисовал другой - не прямоугольник, а ромб.
Наличие там кварца на 14.3МГц тоже вызывает смутные сомнения. Я бы прошил на внутренний кварц 8МГц, и посмотрел результат. В прошивке, конечно, надо подправить строчку на 8МГц.
В остальном все работает.
... как бы не получилось у семи нянек дитё без глазу ... карты вам в руки, булат smok .
Исходник прошивки с правкой.
Файлы: onboard_comp_en.zip(3.4 Kb)
Отредактировал Амбер - Сб, 27.04.2019, 07:07
Сб, 27.04.2019, 05:30 | Сообщение # 105
булат
  Постов: 1070   Друзья
Амбер,я не вмешиваюсь,просто видно что температура и вольметр в протеусе моргают,вот и указал что незачем чисьтить их знакоместа
По уму надо делать опрос дс-ки раз в минуту например,а не постоянно
Уберите LCD " " и мерцания пропадут
И посмотрите температуру выше 16 град,у меня глючит,как будет в железе не знаю
Сб, 27.04.2019, 06:49 | Сообщение # 106
Амбер
  Постов: 351   Х
- на полном серьезе - запутаем студента, я устраняюсь, принимайте эстафету;
- и хорошо бы убрать в вашем варианте из заставки radioskot.ru - во-первых, это не разработка кого-либо из участников форума, а во-вторых, плохо это будет смотреться в дипломной работе ТС.
Отредактировал Амбер - Сб, 27.04.2019, 07:11
Вс, 28.04.2019, 18:20 | Сообщение # 107
булат
  Постов: 1070   Друзья
Переделал авторскую программу,проверяйте!
Изменил заставку на "cxem.net"
Проверил в железе,нет датчика DS1820 потому там ничего не трогал,проверьте работает или нет
Фузы на 8 МГц внутренний генератор
Файлы: firmware2_8_MHz.hex(18.0 Kb)
Отредактировал булат - Вс, 28.04.2019, 18:43
Вс, 28.04.2019, 18:40 | Сообщение # 108
булат
  Постов: 1070   Друзья
Плата на которой собирал
Перепутал кнопки UP/DOWN
Файлы: _02.lay6(140.4 Kb)
Отредактировал булат - Вс, 28.04.2019, 18:41
Вс, 28.04.2019, 18:41 | Сообщение # 109
7andrei24051999
  Постов: 48   ОК
у меня ж теперь после установки фьюзов микруху нельзя ни считать ни стереть
Вс, 28.04.2019, 18:44 | Сообщение # 110
булат
  Постов: 1070   Друзья
А кварц припаян? какие фузы прошили?
