Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Бортовой компьютер на микроконтроллере AVR
Ср, 17.04.2019, 20:36 | Сообщение # 21
7andrei24051999
  Постов: 48   ОК
начертил в альтиуме на практике, у меня это дипломный проект, я решил переделать схему под смд компоненты
Ср, 17.04.2019, 20:59 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Интересно отрапортовал, программатор даже не подключен вывел все ок а в окне ниже открыть не удалось.
Файлы: 8426250.jpg(84.8 Kb)
Чт, 18.04.2019, 15:14 | Сообщение # 23
7andrei24051999
  Постов: 48   ОК
перепрошивал микруху несколько раз, ничего не меняется
Чт, 18.04.2019, 17:31 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Осциллограф есть. Надо в протеусе проверить там то хоть работает. На схем нет по-моему всего один собрал и тоже не смог запустить. Позже попробую прошить и проверить на плате ардуино.
Отредактировал vrytsev - Чт, 18.04.2019, 17:32
Пт, 19.04.2019, 00:09 | Сообщение # 25
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Прошил на atmega8a с кварцем на 16мГц подцепил дисплей результат
На выводах 2,3,4,5 присутствует высокий уровень, если есть мультиметр проверь также или как. В протеусе тоже не получилось выдает ошибку.
Файлы: 3086426.jpg(247.7 Kb)
Пт, 19.04.2019, 03:23 | Сообщение # 26
Амбер
  Постов: 351   Х
В архиве 4-133_BKmega8.rar есть исходник firmware.bas.
Достаточно было его скомпилировать, и всё бы срослось без создания темы, во всяком случае, в отношении "почему светит, но не греет" smok .
Цитата
Error : 367 Line : 58 Function name not allowed [CLOCKBEEP] , in File : firmware.bas
Error : 46 Line : 130 Assignment error, unknown variable (DIM) [CLOCKBEEP: 0 CLOCKBEEPE: 52] , in File : firmware.bas
Error : 124 Line : 130 LOOP expected , in File : firmware.bas
Из чего следует, что ошибка в программе, и не одна, а целых три, что не так уж и страшно, если немного поправить код.
Исправленная прошивка прилагается.
Файлы: firmware.hex(20.1 Kb) · 9631677.png(43.6 Kb) · 8119016.png(45.5 Kb) · 3969650.png(43.3 Kb) · 9026436.png(43.2 Kb)
Отредактировал Амбер - Пт, 19.04.2019, 05:29
Пт, 19.04.2019, 11:07 | Сообщение # 27
7andrei24051999
  Постов: 48   ОК
прошил вашей прошивкой, заработало! спасибо большое
Пт, 19.04.2019, 11:21 | Сообщение # 28
Амбер
  Постов: 351   Х
Подправил расположение вольтметра.
Добавлено (19.04.2019, 11:26)
Цитата 7andrei24051999 ()
заработало!
Покажите, как выглядит в железе.
Файлы: 0867456.png(16.8 Kb) · 7681403.hex(20.0 Kb)
Пт, 19.04.2019, 11:37 | Сообщение # 29
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
но тс пишет
Цитата
В микроконтроллерах новичок
Я в баском авр проверить не мог потому что недавно перешел на вин 10 и пока нужды в баском авр не было. Да и требуется вылеченная версия, а демо всего 4кб позволяет а эта прошивка более 7кб.
Я думаю возможно ошибка специально заложена в код.
Пт, 19.04.2019, 11:46 | Сообщение # 30
Амбер
  Постов: 351   Х
Да нет к ТС замечаний, просто замечание по ходу.
Может и так, но накой тогда цеплять исходник. Кроме того, не отображается температура, надо копать.
Отредактировал Амбер - Пт, 19.04.2019, 11:58
