Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Акумулятор планшета САМСУНГ (Индикатор заряда)
Чт, 16.05.2019, 20:27 | Сообщение # 1
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Проблема не большая , но все же... Купил на АЛИ на замену аккумулятор для своего старенького планшета Самсунг Таб 2. Вроде все нормально. Встал как родной. На полном заряде два двух часовых фильма посмотреть можно. Но естественно появилась проблема. Планшет вырубается при показателях заряда около 25%. При старом аккумуляторе сперва на 15% появлялась надпись о разряде и сигнал несколько раз, а вырубался планшет уже около 1%-2%. В чем может быть проблемма.
Сброс до заводских настроек не помог. Заряжал и разряжал 4 раза.Отрубается без предупреждения.
Файлы: 9533719.jpg(475.5 Kb) · 8149602.jpg(471.5 Kb) · 6052535.jpg(394.7 Kb)
Чт, 16.05.2019, 20:51 | Сообщение # 2
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
1. По умолчанию, указанные вами параметры можно изменить/указать в настройках устройства.
2. Для андроида есть такая приблуда Battery Calibration
Цитата
- инструмент, с помощью которого вы сможете откалибровать батарею на вашем Android-устройстве. Устройства могут показывать неверный уровнь заряда батареи и соответственно меньше работать от одного заряда по причине неоткалиброванного аккумулятора.
Во-первых, чтобы воспользоваться приложением, вам необходимо убедиться, что ваше устройство обладает root-правами. В противном случае вы не сможете запустить процедуру калибровки, поскольку данная процедура включает удаление файла 'batterystats.bin' из системы устройства.
Вскоре после удаления файла операционная система вашего устройства создаст новый, абсолютно чистый файл 'batterystats.bin', который не будет содержать какой-либо прошлой информации. Таким образом, батарея будет идеально откалибрована.
Battery Calibration - весьма полезный инструмент, благодаря которому вы сможете знать более точную информацию о вашей батарее. Важно отметить, что приложение не увеличивает срок работы вашей батареи, а скорее дает вам более правдивую информацию об уровне заряда.
Другими словами, воспользовавшись данным приложением, вы не увеличите продолжительность работы вашей батареи, но зато будете точно знать, сколько заряда у вас реально осталось.
Требует права root. Пользоваться надо с умом, как пишут на 4pda:
Цитата
Данная программа выполняет калибровку путем удаления системного файла batterystats.bin. (То есть, делает автоматически то же самое, что опытные пользователи - вручную).
Приложение использовать на свой страх и риск! После использования возможны проблемы с быстрой разрядкой.
Инструкция по калибровке: ® Battery Calibration (Пост #9718550)
Я пользовался утилитой в случае, аналогичном вашему - неверное отображение заряда и отключение телефона при 50% отображаемого заряда батареи. Как бы помогло, теперь телефон отключается при 30% отображаемого заряда батареи biggrin .
Во всяком случае, хуже не стало.
Чт, 16.05.2019, 22:18 | Сообщение # 3
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Как то звучит это не очень оптимистично. Не хотелось бы нарукожопить. Может еще варианты есть?
Чт, 16.05.2019, 22:43 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Можно попробовать поменять местами контроллеры на аккумуляторах, если это физически получится. А потренироваться на старом.
Чт, 16.05.2019, 23:36 | Сообщение # 5
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Меня эта идея уже посетила. Попробывать можно.На старом акуме пайка контактная.Чтоб не повредить контролер нужно акуратно высверливать. Место позволяет дремелем работать..
Файлы: 8291972.jpg(169.0 Kb)
Чт, 16.05.2019, 23:53 | Сообщение # 6
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Контактную "сварку" старайся не нарушить, что-бы потом не пришлось банку паяльником греть.
Пт, 17.05.2019, 00:32 | Сообщение # 7
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Очень не хочется доводить до замены контролера. Нашел одну заметку, из нее следует что замена не поможет. Нужно в мозги лезть. А это еще веселее.
Пт, 17.05.2019, 00:36 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Там на плату сразу припаивается металлическая пластинка , а к ней контактной сваркой приваривают выводы аккумулятора . Так что нормально отпаять можно. Только врятли поможет замена контроллера.
Пт, 17.05.2019, 00:40 | Сообщение # 9
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Согласен.
Пт, 17.05.2019, 00:40 | Сообщение # 10
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Ставь кастомное рекавери и через него или через сторонние патчи сделай сброс батареи.
Добавлено (17.05.2019, 01:43)
Прошить ещё как вариант с всеми вайпами.
Пт, 17.05.2019, 00:48 | Сообщение # 11
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Есть где ни будь подробное описание. Я честно говоря ни в зуб ногой в этой лабуде. Из всего сказаного понял только "сделай сброс батареи". blink
Пт, 17.05.2019, 00:48 | Сообщение # 12
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Удаление batterystats.bin и есть сброс батареи, новый чистый файл будет создан автоматически. Если человек боится использовать простую утилиту, стоит ли предлагать ему шаманить с кастомным рекавери. Самое правильное - все оставить, как есть, и не прилагать неимоверные усилия, пытаясь убить устройство smile .
Пт, 17.05.2019, 00:50 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Тогда лучше отдать в мастерскую , иначе будет кирпич.
Добавлено (17.05.2019, 01:57)
Цитата wifiremont ()
Удаление batterystats.bin и есть сброс батареи,.....стоит ли предлагать ему шаманить с кастомным рекавери
Я знаю, но мне проще отредактировать файл или удалить его с рекавери чем пользоваться какими либо программулинами, чего и автору предложил . Откуда же мне было знать что автор:
Пт, 17.05.2019, 01:01 | Сообщение # 14
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
PS: В некоторых планшетах или смартах не поможет ни сброс ни рекавери , ни программы, если ёмкость новой батареи сильно отличается от штатной. Не удивлюсь если и твой планшет в этом числе.
Добавлено (17.05.2019, 02:02)
Цитата ВIOS ()
А форматнуть не проще?
Проще , я написал об этом выше. Только не всегда этот файл затрагивается при формате.
Пт, 17.05.2019, 07:39 | Сообщение # 15
jank59288
  Постов: 122   Х
На днях предстоит подобное с samsung galaxy note 8 - родственнички подсунули. rockfellers, не подскажешь, у какого продавана брал акк?
Пт, 17.05.2019, 12:38 | Сообщение # 16
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Брал тут. https://ru.aliexpress.com/item....ckivemS
Пт, 17.05.2019, 18:47 | Сообщение # 17
jank59288
  Постов: 122   Х
Спасибо.
Пт, 17.05.2019, 22:45 | Сообщение # 18
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Судя по описанию - просто срабатывает контроллер на батарее. И тут никакие настройки и прошивки не помогут. Ссылочку на статью - это не твой вариант вообще, у тебя все связано с другим акком. Повесь два вольтметра - один на саму батарею до контроллера, второй после и посмотри при каких напряжениях отключается. Думаю сам все поймешь. Заменить контроллер - плевое дело. От старого акка просто отрезай полоски-контакты чуть расковыряв их в теле акка (что бы некоторая часть этих полосок (например 1 см) осталась на контроллере). Что бы не портить новый акк, а только попробовать или плюс или минус просто перережь временно и подсоедини старый контроллер. Вариант №2 - срисуй схему контроллера и погляди какой резистор отвечает за порог отключения. Ну или смирись... И кстати, не может планшет проверять емкость батареи. Теоретически конечно возможно, но не станет производитель так усложнять схему.
Пт, 17.05.2019, 22:51 | Сообщение # 19
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Ты и примерно не понимаешь как происходит контроль заряда/разряда и его распределение по службам в смартах и планшетах. Это можно поправить изучив тему . smile
Добавлено (17.05.2019, 23:52)
У него отпаивается всё , зачем резать ?
Сб, 18.05.2019, 03:21 | Сообщение # 20
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Как отмечают многие, удаление файла /data/system/batterystats.bin действительно работает. Но никто не запрещает опробовать другие способы, и поделиться результатом.
Сб, 18.05.2019, 08:00 | Сообщение # 21
jank59288
  Постов: 122   Х
не используйте USB очень часто в качестве зарядного устройства, так как это может здорово навредить планшету или смартфону.
Можно глупый вопрос? А что ещё можно использовать на планшете для зарядки, кроме USB?
Сб, 18.05.2019, 12:15 | Сообщение # 22
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Спасибо за советы ,но я окончательно запутался что делать. Визит в мастерскую не вариант. У нас они ЗАЖРАВШИЕСЯ.
Сб, 18.05.2019, 13:14 | Сообщение # 23
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Как и писали зарядить батарею и удалить бинарик. Какой способ удаления выбрать зависит от ваших способностей. Возможно новый аккум не 4000 ма а на 25% меньше. А что с родной батареей стало?
Сб, 18.05.2019, 13:23 | Сообщение # 24
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Старый акум за 1 час звучания аудио книги садился в ноль.. Прогнал аймаксом. При заявленных 4000 отдает 1500. Заряжался от зарядки с нуля до ста процентов минут за двадцать.
Добавлено (18.05.2019, 14:50)
Вполне возможно . Перед установкой его аймаксом не проверял. Заявленно тоже 4000мА как на оригинале. Мультиметр перед установкой показал 4.04V. Сейчас три раза прогнал планшет полная разрядка и полная зарядка.Выключатся стал уже при 21% проценте вместо прежних 25%. Такими темпами калибровки либо до нового года копатся буду или батарею убью.
Добавлено (18.05.2019, 15:04)
Что о способнастях...... Образования связанного с электроникой и компами нет ни какого, в слогане электронщиков не разбираюсь. Но руки вроде не кривые. Все свои самоделки и ремонты произвожу с помощью поиска в яндексе и роликов на ютубе. Как правила 80% успешно.
Сб, 18.05.2019, 14:06 | Сообщение # 25
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
То что заявлено абсолютно ни чего не значит. Можно ещё попробовать вариант с сбросом в заводские с полностью заряженной батареей . Заряжаешь полностью , лезешь в настройки и делаешь сброс , вполне возможно что поможет .
Сб, 18.05.2019, 14:07 | Сообщение # 26
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Может такой способ
Как выполнить калибровку при помощи Recovery Mode?
1. Перезагружаем устройство в режим «Recovery Mode»
2. Выбираем пункт «wipe data/factory reset».
3. Находим раздел с надписью «wipe battery stat» и нажимаем на него.
4. Ждём, пока устройство выполнит нужные операции
5. Дождитесь пока смартфон/планшет полностью разрядится и не включайте его.
6. Поставьте на зарядку и займитесь своими делами.
7. Как только на экране отобразиться 100% уровень заряда батареи, вам стоит отключить зарядное устройство и включить смартфон.
Нужно им и проверить, планшет сам себе на уме.
Сб, 18.05.2019, 14:08 | Сообщение # 27
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
твой планшет на фопда
Внимательно читай и всё получится.
Цитата vrytsev ()
Может такой способ
У него нет рекавери .
Добавлено (18.05.2019, 15:12)
Наверное накрылся , планшету лет шесть не меньше
Сб, 18.05.2019, 14:48 | Сообщение # 28
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Скорее всего тут
У него нет рекавери
Вроде бы есть почитать ссылку выше.
Сб, 18.05.2019, 14:48 | Сообщение # 29
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Первым делом это и сделал. Нашел как входить в рекавери и сбросил. Все в планшете сбросилось, проблема осталась.
Сб, 18.05.2019, 14:52 | Сообщение # 30
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Планшет 7.0 дюйма такой Samsung Galaxy Tab 2 7.0
Сб, 18.05.2019, 15:05 | Сообщение # 31
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Нет , есть стоковый рекавери через который сброс не сделать. Нужно ставить TWRP.
Сб, 18.05.2019, 19:50 | Сообщение # 32
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Видимо, имеется в виду использование в качестве зарядного устройства порта USB ПК.
Вс, 19.05.2019, 07:36 | Сообщение # 33
jank59288
  Постов: 122   Х
Ну если только так. Времена зарядок с током 500 мА, по-моему, давно прошли - сейчас любой телефон/смарт просит от ампера и выше.
Ср, 22.05.2019, 06:41 | Сообщение # 34
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Потренировался на девайсе, неверно отображающем состояние батареи.
Метод наименее трудозатратный - удаление файла batterystats.bin.
Для получения root использовал baidu root, искать на 4pda. Процес получения root хорошо изложен в сети. Интерфейс китайский, в плане предоставления root отдельным приложениям несколько помочь должны картинки, перевод делал сам, используя OCR и сверяя действия с результатом на устройстве.
Для "калибровки" батареи использовал приложение battery calibration pro от imobs, есть на play.google. Результаты - на картинке. Результатом доволен. Вопрос решен.
Файлы: 8891498.png(62.0 Kb) · 5853196.png(80.9 Kb) · 7158767.png(135.2 Kb) · 0720484.png(160.0 Kb) · 2786883.png(122.7 Kb) · 7060777.png(91.4 Kb) · 4645964.png(184.6 Kb) · 5221709.png(122.7 Kb)
