Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Перестала работать мышь (Перестала работать мышь, светодиод слабо светится.)
Вс, 19.05.2019, 12:35 | Сообщение # 1
butkovskii2
  Постов: 3   ОК
Вобщем перестала у меня работать мышь, я просто включил ПК и она не работала. Мышь A4Tech Bloody V7M.
Разобрал я ее и увидел что светодиод подсветки оптики оочень слабо горит, проверил мультиметром, напряжение на нем было 1.2 Вольта, проверил некоторые SMD резисторы и на них было нормально напряжение 5 Вольт на выходе Юсб так же 5 вольт, с конденсаторами все тоже норм. Помогите исправить её)
Добавлено (19.05.2019, 12:39)
Забыл упомянуть. На светодиоде подсветки самой мыши (не оптического датчика) напряжение было 0.02V, на некоторых резисторах такое же напряжение
Вс, 19.05.2019, 15:24 | Сообщение # 2
боб
  Постов: 906   Мастер
90% ПВ мышек, это обрыв жилы кабеля и в 99% возле мышки. Прозвонил, укоротил, восстановил.
Вс, 19.05.2019, 21:05 | Сообщение # 3
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Уточните, пожалуйста, сколько мышек таким образом отремонтировали лично вы?
Вс, 19.05.2019, 23:01 | Сообщение # 4
боб
  Постов: 906   Мастер
Если это ко мне, три. Работа внуков. В одной глубже не ковырялся, проще обновить.
Пн, 20.05.2019, 02:49 | Сообщение # 5
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Похоже, что в нашем случае проще обновить smile .
Ср, 29.05.2019, 15:48 | Сообщение # 6
butkovskii2
  Постов: 3   ОК
Получилась довольно смешная ситуация, мышь полежала больше недели и перед походом к ремонтеру я решил втыкнуть её. И чудо, она заработала, это просто магия из Хогвартса. Кстати я не стал бы писать сюда из за обрыва кабеля, это самая очевидная проблема на которую я проверил мышь в первую очередь
Ср, 29.05.2019, 16:26 | Сообщение # 7
Амбер
  Постов: 351   Х
Отсутствие надежного контакта и, как следствие, соответствующего напряжения питания никакого отношения к потусторонним силам не имеет. Хотя могу и предсказать: через недельку мышь у вас снова откажется работать holiday .
Отредактировал Амбер - Ср, 29.05.2019, 16:27
Пт, 31.05.2019, 08:50 | Сообщение # 8
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Полностью поддерживаю Амбер. Никакой мистики - скорее всего сломанные провода находятся в районе входа в корпус штекера USB. Была похожая гадость с кабелем для подключения телефона к компьютеру. Думал, что смартфон глючит и самопроизвольно разрывает сопряжение, а потом пошевелил кабель - обнаружил, что дело в нем, - заменил на рабочий, и проблема исчезла.
Пт, 14.06.2019, 05:25 | Сообщение # 9
butkovskii2
  Постов: 3   ОК
В контакте не может быть проблема, давно возникала такая проблема и я решил подпаять провода напрямую к контактам, я еще на всякий случай их перепаял хотя и смысла в этом небыло ибо на мышь подавалось достаточное напряжание но вот на некоторых компонентах напряжение было ну совсем ненормальное. Прошло уже больше двух недель и мышь работает без каких либо проблем.
