Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Неисправности ИБП
Неисправности ИБП
Вс, 02.06.2019, 11:33 | Сообщение # 1
Срег
  Постов: 65   ОК
Всем привет, не могу понять где конкретно неисправность ИБП...
Тема такая, от аккумулятора ИБП работает, напряжение на выходе есть, но когда появляется напряжение на входе в ИБП, реле щелкает,зеленая лампочка горит(On-line) и на выходе напряжение уже отсутствует совсем. Если сного отключить напряжение на вход, то исправно переходит в работу от аккумулятора...
Аккумулятор в нем не родной, заменен на автомобильный, на 60Ач.
Вс, 02.06.2019, 13:05 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
Проверить контакты реле.
Вс, 02.06.2019, 16:12 | Сообщение # 3
Срег
  Постов: 65   ОК
Добрался до реле, и правда оно, там пластмассовый толкатель, он расплавился от горячих контактов, и контакты перестали замыкаться.
Стоит там двойное реле, у меня такой нету, и думаю поставить туда 2 одинаковых в параллель, нормально так будет???
Вс, 02.06.2019, 17:01 | Сообщение # 4
  Постов: 1951   Друзья
Главное что бы по току ключ управления реле не перегружали.
Вс, 02.06.2019, 17:31 | Сообщение # 5
Срег
  Постов: 65   ОК
Мда, а вот этого я не знаю, какое реле по сколько ампер нагружает...
Вс, 02.06.2019, 18:11 | Сообщение # 6
  Постов: 1951   Друзья
Посмотрите какое стоит реле, найдите на него данные( даташит), пройдите по дорожке до транзистора или микросхемы и найдите на него даташит. И станет понятно какой ток будет максимальный. Точно так же и посмотрите на свои реле. Естественно что при параллельном соединении ток складывается.
Добавлено (02.06.2019, 19:12)
UPD. Еще и на нагрузочную способность ваших реле надо смотреть. Выдержать ли контакты ту нагрузку , на которую рассчитан ИБП.
Пн, 03.06.2019, 17:07 | Сообщение # 7
Serykos
  Постов: 144   Друзья
Если в по размеру не найти, то можно и поболее реле впихнуть, добавив проводки.
